| sea-doo утопленный с гидроударом, надо ли менять после этого вкладыши все? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12816 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Aliaksei [ 21 янв 2019, 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | sea-doo утопленный с гидроударом, надо ли менять после этого вкладыши все? |
в штатах был куплен sea-doo GTX S 155 утопленный с гидроударом, надо ли менять после этого вкладыши все? |
| Автор: | лисс [ 21 янв 2019, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sea-doo утопленный с гидроударом, надо ли менять после этого вкладыши все? |
А ты вскрой сначала... И продефектуй... там веселух много может быть... |
| Автор: | Юрец Панда [ 21 янв 2019, 23:56 ] |
Забавный вопрос)) может просто бензин заправить и так сойдёт?)) |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 22 янв 2019, 05:33 ] |
Юрец Панда писал(а): Забавный вопрос)) может просто бензин заправить и так сойдёт?)) Не ну вкладыши то полюбому надо
| Автор: | Raider [ 22 янв 2019, 09:06 ] |
вскрытие покажет. |
| Автор: | Aliaksei [ 22 янв 2019, 09:41 ] |
мотор уже вскрыли, погнут шатун и треснул поршень, была коррозия на цилиндрах, прошлись хоном 2 цилиндра в допуске 1 -100ка, поршень с шатуном поменяли и подкинули новые кольца, поменяли цепь была ржавая, Стоит вопрос по замене вкладышей??надо ли их менять |
| Автор: | holod-nsk [ 22 янв 2019, 09:55 ] |
Если шатун погнуло то по вкладышу то же удар пришёлся , лучше поменять и замерить зазоры пластигейтом |
| Автор: | Юрец Панда [ 22 янв 2019, 10:20 ] |
Менять вкладыши или нет понятно после их осмотра и замера. Я бы менял в любом случае, тем более как выше сказали если погнуло шатун, то вкладыш скорее всего пострадал, и поменять весь комплект лишним не будет. Но если на продажу то можно не менять, и шатун молотком выправить) |
| Автор: | frig [ 22 янв 2019, 13:37 ] |
Не знаком конкретно с этими моторами, но вообще если дело дошло до разборки, если вкладыши снимались, то их нужно менять. При установке вкладыш обжимается в посадочном месте и после разборки его обратно ставить нельзя. Может быть здесь иначе, но если вы собираетесь этот мотор эксплуатировать, а не продавать, то я бы менял. |
| Автор: | Raider [ 22 янв 2019, 17:55 ] |
Aliaksei писал(а): Стоит вопрос по замене вкладышей??надо ли их менять тут как бы телепатов нет...если можно фото в студию...
| Автор: | Aliaksei [ 22 янв 2019, 18:06 ] |
визуально вкладыши отличные, но есть предположение что после нахождения мотора в воде, если оставить родные вкладыши пойдет их сильный износ |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 22 янв 2019, 19:40 ] |
Aliaksei писал(а): визуально вкладыши отличные, но есть предположение что после нахождения мотора в воде, если оставить родные вкладыши пойдет их сильный износ Меняй однозначно!был гидроудар, шатунный вкладыш поплыл, визуально без замеров не увидишь |
| Автор: | Игорь73 [ 22 янв 2019, 20:05 ] |
Aliaksei писал(а): визуально вкладыши отличные, но есть предположение что после нахождения мотора в воде, если оставить родные вкладыши пойдет их сильный износ Вот сколько тебе мнений надо? Голосовалку заведи. Ты за вкладыш двинутые вопросы от продвинутых мастеров задаешь. А за колено молчишь. |
| Автор: | Aliaksei [ 22 янв 2019, 20:25 ] |
коленвал проверили норм |
| Автор: | Aliaksei [ 22 янв 2019, 20:26 ] |
все понял, всем спасибо за совет, буду заказывать вкладыши, надеюсь не зря |
