http://gidrik.ru/
Посторонний шум rotax 947
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12907
Страница 1 из 1
Автор:  Андрей 1981 [ 24 апр 2019, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Посторонний шум rotax 947
Добрый день. Всех с началом сезона.
Brp xp 98г. Rotax 947
В первый запуск в этом сезоне обратил внимание на рокочащий шум, в районе цилиндров. Похож на работу шестерен без смазки. При увеличении оборотов, шум соответственно увеличивается. В прошлом сезоне такого не замечал.
Какие предположения? Возможно от привода балансировочного вала?
Балансировочный вал и его шестеренчатый привод каким-то образом сказываются, или только облаком от смеси.?
Заранее благодарен
Автор:  bombardier125 [ 24 апр 2019, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посторонний шум rotax 947
Приветствую, балансировочный вал смазывается отдельно 30 мл Sae 10W30, заливается отдельно, там есть пробка на блоке. Возможно,что шумят подшипники коленвала на хвосте.
Автор:  Андрей 1981 [ 24 апр 2019, 16:24 ]
Спасибо большое.
С какой стороны пробку смотреть?
Автор:  bombardier125 [ 24 апр 2019, 16:47 ]
Пробка если память мне не изменяет на блоке где балансир лежит, могу завтра картинку поискать.
Автор:  Андрей 1981 [ 24 апр 2019, 23:49 ]
Буду очень признателен за фото.
За зиму подшипники могли приржаветь?
Хранил в не отпаливаемом гараже. Консервация - масло в горшки и покрутил чутка.
Автор:  Андрей 1981 [ 25 апр 2019, 08:02 ]
Нашел в мануале расположение маслозаливной пробки .
Может кому будет полезно.
Screenshot_20190424-234345_Drive.jpg [ 116.82 КБ | 5822 просмотра ]
Автор:  igor sea-doo [ 25 апр 2019, 08:08 ]
на первом фото 787,там как раз смесью.для вас второе фото.интересно бы сост. подш. колена.
https://www.phpbb.com/
