| Сборка двигателя rotax 787 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12961 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KDM [ 03 июн 2019, 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Сборка двигателя rotax 787 |
Приветствую форумчан! разобрал двигатель rotax 787, ставлю новые поршня, шатуны, колено отбалансировал, теперь нужен совет при сборке чтобы не было ошибок что нужно предусмотреть? Может нужно что-то там залить, смазать, настроить и.т.д. Подскажите кто сталкивался, кому не трудно плииз! |
| Автор: | petrycho [ 04 июн 2019, 06:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сборка двигателя rotax 787 |
В мануале все хорошо и с картинками расписано. А так, клапан правильно поставить и масло в балансир залить обязательно. |
| Автор: | KDM [ 05 июн 2019, 09:19 ] |
Ок спасибо большое! Ещё вопрос, хотел произвести блокировку масленного насоса, где то читал что нужно оставить циркуляцию масла для вала золотникового клапана. Как это сделать? Rotax 787 |
| Автор: | Ilyich [ 05 июн 2019, 16:55 ] |
Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 |
| Автор: | petrycho [ 05 июн 2019, 21:51 ] |
Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 я так и сделал на 947, ибо масленник не прошёл тест-драйв по мануалу, а вот 787-ой я б не глушил и не глушил, когда катал на таком, косозубый золотник не простит масленное голодание. по зиме переписывался с дядей, который ваще отрезал весь автомикс на 787, сказал, что огонь, валит как надо
| Автор: | KDM [ 05 июн 2019, 22:08 ] |
Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? |
| Автор: | petrycho [ 05 июн 2019, 22:11 ] |
крайне мало |
| Автор: | KDM [ 05 июн 2019, 22:12 ] |
KDM писал(а): Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? А что если не глушить масленный насос и заливать параллельно в бензобак масло в соотношении 1:40? |
| Автор: | petrycho [ 05 июн 2019, 22:15 ] |
проще открутить насос, подрубить его к шуруповерту и прогнать по мануалу, а потом делать выводы. на 787 мотор есть испытания на ютубе |
| Автор: | KDM [ 05 июн 2019, 22:19 ] |
petrycho писал(а): проще открутить насос, подрубить его к шуруповерту и прогнать по мануалу, а потом делать выводы. на 787 мотор есть испытания на ютубе Ок спасибо посмотрю на ютубе и попробую испытать |
| Автор: | Юрец Панда [ 05 июн 2019, 22:34 ] |
KDM писал(а): Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать».... |
| Автор: | petrycho [ 05 июн 2019, 22:36 ] |
Юрец Панда писал(а): KDM писал(а): Ilyich писал(а): Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947 Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать».... у кореша такой проходил 62 часа, правда там были переё_нуты трубки на маслонасосе. |
| Автор: | KDM [ 05 июн 2019, 23:59 ] |
petrycho писал(а): Юрец Панда писал(а): KDM писал(а): Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ???? Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать».... у кореша такой проходил 62 часа, правда там были переё_нуты трубки на маслонасосе. Как раз таки после прошлого лета откапиталил движок теперь боюсь повторить ошибку. Заклинил шатун, прогорел поршень, погнуло вал золотникового клапана, треснул Картер, в общем целый букет болезней. И все это я грешу на масленное голодание. |
