| Клапан вотербокса течет http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12964 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий812 [ 05 июн 2019, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапан вотербокса течет |
Brp spx 1998 г. В низу корпуса клапана вотербокса есть отверстие, через него струйкой бежит вода. Неправильно работает клапан, или этого отверстия не должно быть? |
| Автор: | Ilyich [ 05 июн 2019, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапан вотербокса течет |
А сам клапан разбирали, смотрели его, мембрана целая в нем, начните с этого для начала |
А лучше фото, может там вообще просто шланг спал |
| Автор: | Дмитрий812 [ 06 июн 2019, 06:53 ] |
Разобрался - вода поступала в корпус клапана до мембраны. Там круглая фиговина, которая вставляется в нижнюю часть клапана и на которую надевается сама мембрана. Там не было никакого уплотнения, подобрал резиновое колечко от водопроводного крана. Объяснил как мог. |
