http://gidrik.ru/
BRP 3D DI помогите разобраться со шлангами
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12975
Страница 1 из 1
Автор:  markus [ 11 июн 2019, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  BRP 3D DI помогите разобраться со шлангами
здравствуйте. ну не как не дойду куда цепляется шланг от рейв клапана , где стоит chek valve , схемотично не понятно. и второй ворос : на штуцер копрессора какой шланг одевается ? (указал стрелкой) в парткаталогах этого нет , до дыр досмотрел.
компрессор.png [ 153.43 КБ | 8462 просмотра ]
11 (2).png [ 124.14 КБ | 8462 просмотра ]
Автор:  igor sea-doo [ 11 июн 2019, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP 3D DI помогите разобраться со шлангами
если не изменяет память,в борт под привальником.
Автор:  slavtol [ 12 июн 2019, 09:46 ]
Память изменяет,этот шланг крепится снизу к дроселю,проходит снизу мотора
Автор:  igor sea-doo [ 12 июн 2019, 10:18 ]
точно изменяет.но не к дроселю а в картер.crankcase//-картер.я про шланг номер 54.
Автор:  markus [ 12 июн 2019, 12:10 ]
разобрался. в картер там где штуцер для залива масла в балансирный вал. это просто сапун. а штуцер на компрессоре висит в воздухе , он даже не продувается
всем спасибо.
Автор:  igor sea-doo [ 12 июн 2019, 15:24 ]
всем спасибо.
верно.сапун.ещё через него можно долить масло в бал.вал.отсоединив шланг перед клапаном.
Автор:  markus [ 17 июн 2019, 16:08 ]
нашёлся ещё один безхозный шланг.в мануалах и каталогах как обычно... подскажите кто знает .куда его натянуть ?
шланг.png [ 181.46 КБ | 8309 просмотров ]
Автор:  markus [ 17 июн 2019, 16:10 ]
блин... наверное он идет на компрессор....вход воздуха.
Автор:  markus [ 18 июн 2019, 11:11 ]
кто знает какой смысл этого шланга ?
смысл шланга.png [ 96.71 КБ | 8274 просмотра ]
Автор:  Dr.Ort [ 19 июн 2019, 22:15 ]
Бинго! Как раз на тот штуцер из первого поста.
Screenshot_2019-06-19-22-11-35-285_com.android.chrome.png [ 1.9 МБ | 8234 просмотра ]
Screenshot_2019-06-19-22-09-22-229_com.android.chrome.png [ 588.19 КБ | 8234 просмотра ]
Автор:  Dr.Ort [ 19 июн 2019, 22:16 ]
Циркуляция по рубашкам
https://www.phpbb.com/
