| BRP GTX подскажите по валу водомета. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12998 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Арчи [ 21 июн 2019, 00:00 ] |
| Заголовок сообщения: | BRP GTX подскажите по валу водомета. |
Собираю разукомплектованный гидрик . Возник вопрос ,чем фиксируется приводной вал от осевого перемещения ? В импеллере он в шлицах,в фланце (в котором прессмасленка) который на коленвале он в шлицах.Резинка с хомутами на фланце присутствует Какой осевой люфт вала необходим для нормальной работы этого узла , и чем он ограничивается? |
| Автор: | Арчи [ 21 июн 2019, 00:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRP GTX подскажите по валу водомета. |
Сейчас покопался в каталогах ,установил что должны стоять два резиновых грибка-демпфера ! У меня их нет . Как я понял они и не дают валу болтаться вдоль оси ,но дают возможность немного гулять валу ,когда мотор на резиновых подушках шевелиться. Подскажите прав я или не прав и где лучше эти грибки заказать ,или может от чего нибудь аналог подходит ,там как я понял обычная резина. |
| Автор: | Dr.Ort [ 21 июн 2019, 15:18 ] |
Люфт должен быть, грибки просто ограничивают и смягчают. Вместо них покатит прокладка сантех, мая маленькая, толстая. |
| Автор: | Арчи [ 21 июн 2019, 20:53 ] |
Понял ,спасибо . Пол ночи читал темы, пишут о люфте примерно в 10 мм это норма. Как я понял люфт этот выбирается пружинистостью гофры с графитовым подшипником. Чтобы при смещении вала подвижное кольцо на валу всегда прилегало к графитовому подшипнику и не было подсоса воздуха. А резинки эти ,которых у меня нету толщиной примерно 5 мм , они при упоре вала не дают соприкасаться железо об железо . Наверное чтоб вибрации от двигла не передавались . Ну это ладно ,подберу от сантехники что нибудь . Надо только маслостойкое . |
| Автор: | frig [ 21 июн 2019, 23:30 ] |
Без резинок тарабанит на суше. На воде, вроде, норм. Гофра давит вал вперед, к мотору и там напряжение должно быть, то есть в мотор должно упираться. |
| Автор: | igor sea-doo [ 27 июн 2019, 09:00 ] |
frig писал(а): Без резинок тарабанит на суше. На воде, вроде, норм. Гофра давит вал вперед, к мотору и там напряжение должно быть, то есть в мотор должно упираться. с грибками то же тарабанит и это нормально.если нет люфта(в доме) и звона водомёта на суше,смело снимайте водомёт.речь о 2т естественно. |
