Текущее время: 29 окт 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Клинит когда заводишь SPX rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:39
Техника: Brp SPX (787) 97 г
Примерно на каждую десятую попытку завести двигатель "клинит", при этом один из поршней находится в ВМТ. Газовым ключом за вал парой движений сдвигаю с мёртвой точки, и можно снова заводить. Кто с таким сталкивался? К чему может привести?
Благодаря информации с форума исправил очень много проблем, осталась эту решить.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит когда заводишь SPX rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 22:40
Я правда мало чего в этой технике смыслю, но для начало дёрнул бы крышку магнето взглянуть на зубья маховика к примеру :) бендикс при клине клацает или только реле?
А так ваще ключ ГАЗОВЫЙ смазывай почаще чтоб не заржавел да и на цепок его а то могуть и спи..дить :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 01:06
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Не понятно, если клинит то как его проворачиваешь? Про зубья соглашусь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 05:11
+100.сколько зубьев бендикс?8 или 9?бр.шестерню не срезало?подшипник не приклинивает от не прав.тепл. зазоров с3 например..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 07:16
Зажимаю ключом вал рядом с гофрой и покачивая вперёд назад проворачиваю.
Это началось пока возился с топливной системой, плохо заводился и было много холостых попыток.
При этом только реле щелкало.
Маховик был в порядке месяц назад а снова разобрать смогу только в конце августа. Когда сделаю то напишу.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 07:29
Проблема вроде как сама решилась, так как сейчас заводится с полпинка. А периодически клинило только когда еле заводился, но лучше выяснить в чем было дело.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:27
Благодарил (а): 28 раз
Может стартер полудохлый и в момент сжатия все это дело стопорилось.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:28
АКБ , кнопка на руле и само реле.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:51
:? в общем вариантов мало..
