| Умер brp sea doo 3d di, помогите!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13073 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Karanzit [ 24 июл 2019, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Умер brp sea doo 3d di, помогите!!! |
Гидр бодренько бороздил водную гладь, ничего не предвещало беды, под конец покатушек на полном газу загорается лампочка двигателя, сбрасываю обороты, на средних оборотах тухнет, подхожу к месту вытаскивания из воды и на холостых опять загорается лампочка, при прогазовке тухнет, но на полных опять появляется и на холостых тоже, на тяге никак не сказывается, не глохнет, после выключения, опять заводится, бипер пикает как полагается, грешил на некачественный бенз и детонацию. Вытащили гидру из воды, слили воду, воды было немного, максимум литров 5. Весь открыли, просушили на солнышке. На следующий день спускаем на воду, вставляю ключ, стандартные пик пик, индикация, нажимаю кнопку запуска, стартер крутит и ничего не происходит, после нескольких безуспешных попыток, вытаскиваем на берег, масла полбака, бензина чуть меньше половины, проверяем искру - искры нет, проверяем форсунки, нет сигнала. Прошлись по всем доступным клеммам, все на месте, воды в клеммах нет, только смазка, грешили на подсевший аккум, бросили провода с авто (авто заглушено), реакция та же. Перерыли весь интернет. Куда смотреть ума не приложу((( |
| Автор: | TOXA52RUS, [ 26 июл 2019, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умер brp sea doo 3d di, помогите!!! |
3д как хрустальная ваза А тем более di |
| Автор: | maksim.nosov [ 26 июл 2019, 09:49 ] |
Полностью согласен с хрустальной вазой)) |
| Автор: | koks [ 27 июл 2019, 14:51 ] |
Цитата: проверяем искру - искры нет, проверяем форсунки, нет сигнала. Смотрите в сторону ДПКВ, разъём, потом сопротивление, и сигнал с него.
| Автор: | Karanzit [ 29 июл 2019, 09:40 ] |
koks писал(а): Цитата: проверяем искру - искры нет, проверяем форсунки, нет сигнала. Смотрите в сторону ДПКВ, разъём, потом сопротивление, и сигнал с него.Ок, только вопрос где он там находится. Не судите строго с водной техникой пока на вы, я больше по авто/мото моторам. |
| Автор: | koks [ 30 июл 2019, 10:09 ] |
Находится под крышкой на которой стоит масляный насос, мерить на разъёме на этой крышке, 3 жёлтых провода это обмотка генератора, остальные ДПКВ |
