| Клинит когда заводишь SPX rotax 787 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13080 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий812 [ 30 июл 2019, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Клинит когда заводишь SPX rotax 787 |
Примерно на каждую десятую попытку завести двигатель "клинит", при этом один из поршней находится в ВМТ. Газовым ключом за вал парой движений сдвигаю с мёртвой точки, и можно снова заводить. Кто с таким сталкивался? К чему может привести? Благодаря информации с форума исправил очень много проблем, осталась эту решить. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 30 июл 2019, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клинит когда заводишь SPX rotax 787 |
Я правда мало чего в этой технике смыслю, но для начало дёрнул бы крышку магнето взглянуть на зубья маховика к примеру бендикс при клине клацает или только реле?А так ваще ключ ГАЗОВЫЙ смазывай почаще чтоб не заржавел да и на цепок его а то могуть и спи..дить
| Автор: | Юрец Панда [ 31 июл 2019, 01:06 ] |
Не понятно, если клинит то как его проворачиваешь? Про зубья соглашусь. |
| Автор: | igor sea-doo [ 31 июл 2019, 05:11 ] |
Anatoliy11 писал(а): Я правда мало чего в этой технике смыслю, но для начало дёрнул бы крышку магнето взглянуть на зубья маховика к примеру бендикс при клине клацает или только реле?А так ваще ключ ГАЗОВЫЙ смазывай почаще чтоб не заржавел да и на цепок его а то могуть и спи..дить ![]() +100.сколько зубьев бендикс?8 или 9?бр.шестерню не срезало?подшипник не приклинивает от не прав.тепл. зазоров с3 например.. |
| Автор: | Дмитрий812 [ 31 июл 2019, 07:16 ] |
Юрец Панда писал(а): Не понятно, если клинит то как его проворачиваешь? Про зубья соглашусь. Зажимаю ключом вал рядом с гофрой и покачивая вперёд назад проворачиваю. Это началось пока возился с топливной системой, плохо заводился и было много холостых попыток. При этом только реле щелкало. Маховик был в порядке месяц назад а снова разобрать смогу только в конце августа. Когда сделаю то напишу. |
| Автор: | Дмитрий812 [ 31 июл 2019, 07:29 ] |
Проблема вроде как сама решилась, так как сейчас заводится с полпинка. А периодически клинило только когда еле заводился, но лучше выяснить в чем было дело. |
| Автор: | frig [ 31 июл 2019, 09:27 ] |
Может стартер полудохлый и в момент сжатия все это дело стопорилось. |
| Автор: | petrycho [ 31 июл 2019, 09:28 ] |
АКБ , кнопка на руле и само реле. |
| Автор: | igor sea-doo [ 31 июл 2019, 18:51 ] |
в общем вариантов мало..
