http://gidrik.ru/
Какой штатный винт в BRP RXP 155
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13132
Страница 1 из 2
Автор:  BegemotTM [ 04 сен 2019, 02:13 ]
Заголовок сообщения:  Какой штатный винт в BRP RXP 155
Всем привет. Сезон уже почти закончился(( Появилось два вопроса.
1. Какой шаг у штатного винта на 155? И сколько лопастей. Не пинайте. Обгуглился и не нашёл.
2. Коруса водомёта же одинаковые у 155,215,255? Винты отличаются как шагом так и шлицевой. Но корпуса вроде ж одинаковые?
Автор:  Raider [ 04 сен 2019, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой штатный винт в BRP RXP 155
Был 267000321, стал 267000677. Рискну предположить 11/19.
да. одинаковые
Автор:  BlackSalim [ 04 сен 2019, 08:31 ]
Корпуса одинаковые,кольца импеллера разные
Автор:  BegemotTM [ 04 сен 2019, 11:59 ]
Спасибо большое!
Автор:  BegemotTM [ 04 сен 2019, 12:01 ]
Ещё вопрос. Чем зафиксировать винт, что бы его открутить?
Автор:  Игорь73 [ 04 сен 2019, 21:12 ]
Валом водомета.
Автор:  BegemotTM [ 05 сен 2019, 00:45 ]
Спасибо!
Автор:  BegemotTM [ 05 сен 2019, 01:47 ]
Я в общем то к чему это спрашивал. Напишу для общей инфы, кто нибудь когда нибудь нагуглит.
У меня rxp 155. Там корпус водомёта из пластика. И он имеет существенные недостатки. 1. В нём закладные гайки где прикручивается сопло водомёта, они пластиковые и в оконцовке сопло это вырвет. 2. Кольцо водомёта вставляется туда как, простите, причинное место в трёхлитровую банку, и фиксируется 4мя саморезами прям насквозь корпуса. Что неизбежно «овалит» кольцо. И как следствие даже на новом кольце с одной стороны зазор, а с другой его чешет винт, ибо саморезы эти парные и вкручиваются с двух сторон, а не с 4-х. Не значительно, но зазоры в итоге далеки от идеала, а с такими мощностями я это ощущаю сильно очень. Первые пол часа я на мотоцикле, а далее я всё больше превращаюсь в мопед. Не критично прям уж, но лично для меня погоду это очень делает.
В итоге я надыбал корпус от 215. Отличие ещё одно есть. Уши корпуса на металическом водомёте тоньше. И как следствие родные болты от пластикового водомёта не подходят. Они слишком длинные. Примено на 0,3-0,5 см. Точно не замерял. Нужно или искать болты с такой же маркировкой, но короче или же подложить шайбы. Как то так. В общем то что, я все запчасти нашёл, осталось собрать. А уверенность, что станет лучше имеется от опыта. У знакомого эту операцию по замене корпуса уже сделали и на старте это совсем другой гидроцикл стал.
Если кто из владельцев 155 моца нагуглит это сообщение - меняйте смело корпус, разница ощутима даже для людей изредка катающихся.
Автор:  Юрий Селиванов [ 05 сен 2019, 18:27 ]
Ничем не фиксирую, придерживаю рукой в перчатке и откручиваю пневмогайковертом, причем оч легко.
Автор:  brabus6485 [ 06 сен 2019, 12:14 ]
Кстати, есть новый стоковый винт на 155 мотор.
Автор:  BegemotTM [ 06 сен 2019, 13:58 ]
А состояние и денег?
Автор:  holod-nsk [ 06 сен 2019, 17:24 ]
втулку с нержавейки надо ставить , ходить будет долго и зазор 0,1 мм
Автор:  BegemotTM [ 06 сен 2019, 20:53 ]
И при первом попадании посторонних предметов ломает винт. Да и песок точит не втулку, а винт. А песка хватает в наших краях.
Автор:  BegemotTM [ 07 сен 2019, 20:03 ]
Сегодня были испытания. Как поехал моц!!! Песня! Реально выпрыгивает с полным отрывом!
Автор:  RAAA [ 08 сен 2019, 00:11 ]
BegemotTM ,а чем отличается 155 от 215? там кольцо другое? фотки есть 215.
https://www.phpbb.com/
