http://gidrik.ru/
Кольцо водомета 155мм на 2Т GSX LTD, выбор.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13134
Страница 1 из 4
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Кольцо водомета 155мм на 2Т GSX LTD, выбор.
Всем привет.
Есть вопрос к знающим и к тем, кто уже имел опыт.
У меня GSX LTD водомет 155 мм ОЕМ 271000653.
Есть ощущения, что пора менять.
Какое взять на замену? Оригинал, WSM или Bronco WC-03008 ?
В идеале хотелось бы заниженный внутренний диаметр.
Другу 140-ой делал в притирку, выпрыгивает шикарно.
Но на 155-й у меня нет материала, а теперь разницу вижу, когда стоял немного потертый оригинал и новое, которое без зазора.
В общем приглашаю к дискуссии. :)
Автор:  sjreal [ 04 сен 2019, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кольцо водомета 155мм на 2Т GSX LTD, выбор.
Ставил SBT, купленное у ALEKS http://gidrik.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1478.
Бегает хорошо уже 3 сезона.
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 15:00 ]
Меня внутренний диаметр беспокоит, хочу самый минимальный.
Автор:  Павел Геленджик [ 04 сен 2019, 15:16 ]
купить стержень капролоновый и к хорошему токарю.
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 15:47 ]
Это был первый вариант.
Нет такого в моих краях, остальное потянет на цену оригинального кольца, бессмысленно.
Есть возможность сделать стальное.
140-е кольцо из стали лежит на столе.
Могу поменять, если кому нужно.
IMG_20190830_085925.jpg [ 2.33 МБ | 14923 просмотра ]
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 15:52 ]
https://alligator-boat.ru/internet-maga ... m-wc-03008
такое кто покупал?
Автор:  Павел Геленджик [ 04 сен 2019, 17:14 ]
капролон в Липецке нет?Да на каждом углу продается.Продают на вес,стержни бывают диаметром 160,170,180.Правда не везде режут.Я купил полметра,три кольца токарь выточил и еще материал остался.
Автор:  holod-nsk [ 04 сен 2019, 17:41 ]
заржавеет оно и зазору хана
Автор:  Игорь73 [ 04 сен 2019, 19:29 ]
И если токарь сможет оставить внутреннюю болванку,ее сдать можно. У еас сказал что 20см прорежет,больше нет.
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 19:51 ]
это композитный материал от колонн, быстро не ржавеет, фото после выдержки в воде.
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 19:52 ]
думаю по окончании сезона снять и замутить втулку на металле.
камней в моих акваториях нет.
Автор:  Anatoliy11 [ 04 сен 2019, 20:39 ]
Даже черняга после хорошей эмульсии доолго нержавеет.
В горяячей воде с порошком вымыть и пусть высохнет.
А волка боятся - в лес не ходить!
Автор:  petrycho [ 04 сен 2019, 20:43 ]
ржавчина зазор не увеличит, это я как технарь знаю.
Анатолий, я так и сделаю, по осени поздней отопру всё это дело в инструменталку.
Автор:  Игорь73 [ 04 сен 2019, 21:08 ]
Лучше, намного, с нержи. Ржавчина, будет как наждачка, винт будет стирать.
Автор:  Павел Геленджик [ 05 сен 2019, 10:38 ]
камни не так страшны как песок и всякий мусор который плавает.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
