| Re: Sea doo xp 947 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13440 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ваван73 [ 10 апр 2020, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Sea doo xp 947 |
подскажите можно ли перепрошить мозги на хр 947 мотор чтобы крутил 8000- 8300 оборотов. Кто делает и сколько будет стоить |
| Автор: | petrycho [ 11 апр 2020, 00:18 ] |
ваван73 писал(а): подскажите можно ли перепрошить мозги на хр 947 мотор чтобы крутил 8000- 8300 оборотов. Кто делает и сколько будет стоить Привет, а для чего вам это? Если в стоке, то мотор до паспортных 7200 можно только на суше раскрутить... |
| Автор: | Anatoliy11 [ 11 апр 2020, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: Sea doo xp 947 |
Недавно здесь http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=284756 задавали подобный вопрос. |
| Автор: | ваван73 [ 11 апр 2020, 13:30 ] |
у меня не стоковый мотор.хр кольцевая + когда делали мотор пропилили продувку в цилиндрах карбы стоят с другими жиклерами впуск v force доп. сальники на колене.Хотим поднять обороты. сейчас 7000 крутит на воде |
| Автор: | Anatoliy11 [ 11 апр 2020, 14:08 ] |
Помнится, где то читал на зарубежных) форумах встречалась похожая сборка - 7600 на воде и 72 миль/ч, точно помню сборка была преобразована в корпусе xp ..96г. |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 11 апр 2020, 23:39 ] |
8 лет назад мы этим страдали И он в стоке должен крутить 7200 |
| Автор: | petrycho [ 12 апр 2020, 10:46 ] |
На своём gsx Ltd без пропилов и иголок в карбах кручу мотор выше 7100 оборотов в минуту, скорость по GPS 104 км. ч. |
| Автор: | ваван73 [ 14 апр 2020, 21:25 ] |
у меня нет электронного тахометра по стрелке крутит 7 и чуть больше,а хотелось бы около 8000 |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 14 апр 2020, 22:40 ] |
ваван73 писал(а): у меня нет электронного тахометра по стрелке крутит 7 и чуть больше,а хотелось бы около 8000 Быстрее разлетиться и последствия печальней, у 2т и так ресурса мало. |
| Автор: | petrycho [ 14 апр 2020, 22:55 ] |
У BRP моторы уже и так хорошо выжаты, развалится он нахер с увеличением оборотов на обычном бензе без присадок и на любом, даже хваленом масле xps. Про присадки писал уже в других темах, тут демогогию разводить не стану. Видел где-то воздушный нагнетатель с инвертором, но он жрёт до 30 ампер, и со стоковым винтом поможет докрутить до 7250 этот мотор, переделок не много, но есть ли смысл? Я думаю нет. |
| Автор: | igor sea-doo [ 15 апр 2020, 11:04 ] |
947 и так форсир.мотор.можно зарядить и дальше,но....как правильно люди написали смысл????так делают спортики и то на пару гонок.потом конец фильма. |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 15 апр 2020, 22:57 ] |
Ебать опытных сколько ))) Не будет он просто так крутиться, выхлопную трубу надо ставить cofman - если найдешь тогда 7600 будет крутить и не пару часов а достаточно долго если подшипники на коленвале не от трактора и тепловые зазоры огромные а для остальных спецов - посмотрите на снегоходные моторы 2т - там мощи значительно больше чем на гидроцикле и ничего - ездят блять! а что бы отсечку двинуть - нужен Buds лохматых годов. |
| Автор: | ваван73 [ 15 апр 2020, 23:56 ] |
вот это верно нужно сдвинуть отсечку.Вопрос кто может и где может есть контакты.А по поводу разлетиться вы не всё время же полную дыру открывать.Бензин я лью 98-100.И проблем никаких. и масло 300гр на 10 литров. |
| Автор: | petrycho [ 16 апр 2020, 00:29 ] |
ваван73 писал(а): вот это верно нужно сдвинуть отсечку.Вопрос кто может и где может есть контакты.А по поводу разлетиться вы не всё время же полную дыру открывать.Бензин я лью 98-100.И проблем никаких. и масло 300гр на 10 литров. Ну вон выше рисанулся , всех ебать специалистами назвал, стучись
| Автор: | igor sea-doo [ 16 апр 2020, 06:55 ] |
и не пару часов а достаточно долго если подшипники на коленвале не от трактора и тепловые зазоры огромные-и какие это????с4 в ориге.может с12?))))и какие пара часов?я бы посмотрел как он тебя долго ездит...а ну да...кофман всё меняет)))автору -сдвигайте отсечку,выкиньте балансир,с поршневой заменить на вайсеко,доработать картера при этом,перегильзовать с доработкой циликов и ....я вас жду шот блок в стоке имеется.(мсд,кофман,фэктори,а главное курок не забудьте) |
