Текущее время: 26 ноя 2026, 20:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 61 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: XP DI - Сегодня Помер
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:31
Техника: XP-DI 2003
После 4 безпроблемных лет эскплуатации, сегодня мой XP кажется поломался.
Зная проблемы данной модели с бензонасосом, каждый сезон спуская гидрик на воду, ждал что нарисутеся это проклятие.
В этом сезоне расконсервировал и один раз покатался, все нормально, гидрик летает.
И вот сегодня, погонял по ровной воде, повставал в свечку, пару раз ложился на бок, но вроде ничего страшного, не глох, внутри воды почти не было (посмотрел после подъема с воды).
И вдруг началась чертовщина:
- во первых не крутит до 7000
- даешь полный газ, обороты 3-4тыс и плавно падают, в итоге глохнет
- заводишь, полный газ уже 2тыс оборотов и опять обороты падают и глохнет
- в итоге вообще перестает заводиться
- даешь "остыть" 5 минут
- заводится и крутит 5-6 тыс и обороты со временем падают
- ну и все по кругу
- при этом ощущается дергание, какие-то перебои в работе двигателя (что на 2тыс, что на 6тыс)
Поднял с воды:
- свечи сухие, без нагара, с виду все норм
- воды внутри гидрика совсем немного
- открыл коробку с электрикой (катушкой) все сухо
- бензина пол бака
- заводится хорошо, даешь газу, легко крутит до 7100+, как ни в чем не бывало
Куда копать други мои ??? ))
Идти искать бензонасос?
Последний раз редактировалось MechMan 11 июл 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: XP DI - Сегодня Помер
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:33
Техника: XP-DI 2003
Вообще аппарат в идеале, почти как из магазина ))
Слежу за ним конкретно. После каждого катания подъем с воды, протирка, удаление воды из корпуса, сушка.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:28
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Мы уже весь сезон мучаем rx di и ни чего не выходит все облазили 4200-4800 и все и не как не решим эту проблему
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:32
:( Все насосы померяди все датчики поменяли и ни как...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:58
Техника: XP-DI 2003
А у Rx и XP двигатели одинаковые?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:00
Я думаю да у нас такой же как у тебя стоит один в один
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 06:30
Если ничего не пишит и не маргает смотри давление топлива. Там есть бензофильтр, его ты точно не менял с 2003 года.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 06:32
Посмотри на всякий случай на вал импеллера
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 09:01
Техника: XP-DI 2003
Не моргает, ни пищит. Индикация вообще никаких намеков на поломки не проявляет.
А вал смотреть на предмет - не погнулся ли он? без воды, гидрик легко 7000+ крутит без вибрации и прочего.
п.с. подручными средствами самому можно померить давление? чтобы не тащить его в сервис?
п.с.2 бензофильтр не менял, все смотрю на него и думаю стоит и стоит, есть вроде не просит ))
Последний раз редактировалось MechMan 12 июл 2019, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 09:04
Техника: XP-DI 2003
нашел комплектик, никто не использовал?
Кстати, в России реально купить бензонасос для XP DI или только из за бугра.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:06
Бензофильтр на опресовке, его только вырезать, вместо него ставить хороший алюминий. Когда вырежешь, в выходящую трубу заткни манометр и накинь ключ, насос заработает. Должен давить не меньше 7,5, а вообще исправный насос в стену давит 12+.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:25
viewtopic.php?f=46&t=8224
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:12
Техника: XP-DI 2003
Спасибо. Буду разбираться. По итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 11:03
Техника: XP-DI 2003
а как-то померить давление можно, не разрезая шланг?
на рампе должны же быть какие нибудь штуцеры.
гидрика просто под рукой нет, посмотреть. еще не забрал со стоянки, где катался.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 11:27
Режь и не парься, фильтр все равно менять. Купи фильтр на защёлках и сами защёлки, будет как на заводе. За одно и на манометр натяни трубку с ответной защёлкой, чтобы шелк и меряй когда хочешь. Только фильтр от таза не бери, желательно алюминиевый на пайке, а не сталь на вальцовка.
