| Греется катер БРП Челленджер http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13479 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alexpalmcoast [ 19 май 2020, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Греется катер БРП Челленджер |
Форумчане, прошу помощи! Катер sea doo Challenger 180 с 260 ротаксом. Греется двигатель. При оборотах до 6.5-7 тысяч температура постоянная 89-90 градусов. При повышении оборотов температура начинает идти вверх, в течении минуты двух по градусу прибавляется, на 95 градуса сбавляем обороты, температура понижается до 89. Если крутить плюшку на высоких оборотах от 7000 так же температура ползёт вверх. Антифриз не выплевывает. Датчики температуры в порядке. С прокладкой и головой все ок. Водомёт ок. Крыльчатка на помпе ок. Термостат работает. Отверстие в водомёте, где может скопиться грязь-чистое. |
| Автор: | bombardier125 [ 20 май 2020, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Греется катер БРП Челленджер |
Alexpalmcoast писал(а): Форумчане, прошу помощи! Катер sea doo Challenger 180 с 260 ротаксом. Греется двигатель. При оборотах до 6.5-7 тысяч температура постоянная 89-90 градусов. При повышении оборотов температура начинает идти вверх, в течении минуты двух по градусу прибавляется, на 95 градуса сбавляем обороты, температура понижается до 89. Если крутить плюшку на высоких оборотах от 7000 так же температура ползёт вверх. Антифриз не выплевывает. Датчики температуры в порядке. С прокладкой и головой все ок. Водомёт ок. Крыльчатка на помпе ок. Термостат работает. Отверстие в водомёте, где может скопиться грязь-чистое. А случайно штуцер промывочный не торчит в трубе? |
| Автор: | Raider [ 20 май 2020, 08:37 ] |
bombardier125 писал(а): А случайно штуцер промывочный не торчит в трубе? не..ну а чего..как вариант.
| Автор: | Raider [ 20 май 2020, 08:40 ] |
при таких сиптомах проблема в водомете |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 20 май 2020, 09:00 ] |
Греется мотор а не выхлоп... |
| Автор: | alleekc [ 20 май 2020, 15:22 ] |
прокладке хана. повесь бутылку на трубку расширительного бочка и погоняй на максиме. если наберётся антифризом то оно. или термостат плита если холодная |
| Автор: | Павел Геленджик [ 20 май 2020, 18:14 ] |
на термостат похоже... |
| Автор: | bombardier125 [ 21 май 2020, 05:45 ] |
если плита холодная, может еще воздух в плите, было такое пару раз |
| Автор: | igor sea-doo [ 21 май 2020, 07:15 ] |
alleekc писал(а): прокладке хана. повесь бутылку на трубку расширительного бочка и погоняй на максиме. если наберётся антифризом то оно. или термостат плита если холодная
| Автор: | alleekc [ 21 май 2020, 13:47 ] |
Павел Геленджик писал(а): на термостат похоже... он бы и на холостых грелся |
| Автор: | bombardier125 [ 22 май 2020, 10:49 ] |
alleekc писал(а): Павел Геленджик писал(а): на термостат похоже... он бы и на холостых грелся на холостых не успевает, вода холодная еще
| Автор: | alleekc [ 22 май 2020, 15:03 ] |
bombardier125 писал(а): alleekc писал(а): Павел Геленджик писал(а): на термостат похоже... он бы и на холостых грелся на холостых не успевает, вода холодная еще |
