http://gidrik.ru/
Теряет мощность через 3 минуты brp sea doo gsx 110 787 мотор
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13530
Страница 1 из 2
Автор:  Varela [ 17 июн 2020, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Теряет мощность через 3 минуты brp sea doo gsx 110 787 мотор
Заводится, едет, всё хорошо. Но через 3 минуты начинает захлёбываться как буд-то сильно богатит, но без хлопков соответственно. Пропадает тяга почти вся. Дальше стоит 5 минут, заводишь, как ни в чём не бывало ещё на 3 минуты хватает.
Автор:  bombardier125 [ 17 июн 2020, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Теряет мощность через 3 минуты brp sea doo gsx 110 787 мотор
бензин, в смысле топливная система, а скорее всего фильтры в карбюраторах
Автор:  maksim.nosov [ 17 июн 2020, 10:52 ]
Смотри фильтра в карбах забиты 90 процентов
Автор:  Varela [ 17 июн 2020, 18:33 ]
Благодарю за ответ!
С вашего позволения зада тупой вопрос, пока я не добрался до мануала. Потребуется ли снятие карбов? Где находятся фильтры?
Спасибо!
Автор:  maksim.nosov [ 17 июн 2020, 22:31 ]
Да потребуется
Автор:  igor sea-doo [ 18 июн 2020, 06:52 ]
Пропадает тяга почти вся. Дальше стоит 5 минут, заводишь, как ни в чём не бывало ещё на 3 минуты хватает.---не победите,обращайтесь.
Автор:  Pavel____ [ 22 июн 2020, 16:45 ]
Привет, такая же проблема) расскажи как ты решил эту проблему?
Автор:  maksim.nosov [ 22 июн 2020, 17:47 ]
Решил проблему? Нашол фильтра в каббах?
Автор:  Pavel____ [ 22 июн 2020, 18:14 ]
Подскажите куда заливать масло в импеллер
Автор:  SashaLAS [ 22 июн 2020, 22:09 ]
На пластиковом конусе есть потайной болтик. Туда и заливаем.
Автор:  Pavel____ [ 23 июн 2020, 00:47 ]
А Какое заливать? Сколько заливать? Как часто? Только купил просто, поэтому и спрашиваю)
Буду очень благодарен)
Автор:  Юрец Панда [ 23 июн 2020, 09:39 ]
как же надоели эти весенние вопросы. ну обмусолено тут это на форуме раз 500! сложно почитать?
Автор:  Varela [ 04 авг 2020, 18:33 ]
Друзья, со всеми прочими проблемами я правился теперь внезапно совершенно утром после того как простоял на воде через 3 секунды перестает набирать обороты. Как заводишь всё отлично а потом непонятно толи богато то ли вообще один горшок работает только..
Фильтры в карбюраторах чистил и свечи менял..
https://youtu.be/9sjMarqjlaE
Автор:  Олег23 [ 04 авг 2020, 22:58 ]
Судя по видео лепестковый клапан обломало. Газы идут наружу через карб, так быть не должно. Снимай карбы смотри клапана лепестковые.
Автор:  frig [ 04 авг 2020, 23:08 ]
Олег, там нет лепестковых клапанов
https://www.phpbb.com/
