http://gidrik.ru/
Охлаждение XP LTD
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13589
Страница 1 из 1
Автор:  Tron [ 08 июл 2020, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Охлаждение XP LTD
Добрый день!
Возникла делема по подключению системы охлаждения. В шоп иануале одна схема, а на схеме запчастей другая. Как понять по какой правильно подключать?
№1Это схема запчастей.
№2 Схема с шоп мануала.
Когда покупал гидрик всё было подключено как на схеме запчастей. Переподключил по схеме шоп мануала. Но правильно ли это уверености нет.
3B430A43-E277-470B-B9E5-1E96C19627A2.png [ 467.17 КБ | 7604 просмотра ]
88977EEF-D793-4B84-B12C-74EFA2F84D90.jpeg [ 257.08 КБ | 7604 просмотра ]
Автор:  SashaLAS [ 08 июл 2020, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Охлаждение XP LTD
У меня подключение по первой схеме.
Она же и верная для XP 1999. Об этом нам говорит рисунок тройника на выходе воды.
Вторая схема не применима к XP LTD! ;)
Вторая схема для GTX! :)
P.S. Переподключайте на первую схему, и будьте внимательны в дальнейшем. В мануалах указываются схемы охлаждения, топлива, электрики для разных моделей, но в одной книжке.
Автор:  Tron [ 08 июл 2020, 20:45 ]
На второй схеме XP limited так же указан. Причём в мануале четко описан и механизм охлаждения, последовательность и прочее именно по второй схеме.
Вода поступает в глушак, чуть подогревается, потом в коллектор, дальше в мотор и выходит через голову на улицу.
А по первой схеме(с тройником) сначала голова, потом блок, коллектор и глушак в конце.
Получается по первой схеме голова постоянно получает холодную воду и , по-логике, никогда толком не прогревается…
Автор:  Tron [ 08 июл 2020, 20:58 ]
Вот страница из мануала.
Там и начитается: 947й мотор: вода поступает в глушитель, подогревается перед попаданием в блок и головку…
BFC33F4F-334A-4DAA-AE47-CB1CE6F3D680.png [ 917.8 КБ | 7563 просмотра ]
Автор:  BiBiGoN [ 10 июн 2021, 11:32 ]
Как в итоге правильно? у меня такая же делема на gtx limited 1998
Автор:  Алексей1985 [ 26 мар 2023, 13:53 ]
Автор:  Алексей1985 [ 26 мар 2023, 13:55 ]
https://www.phpbb.com/
