| глохнет 717.помогите. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13604 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | стас 2 [ 13 июл 2020, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет 717.помогите. |
уже всё пересмотрел только в мозги ещё не лазил.сначала едет 5 минут как обычно потом начинает работать с перебоями через пару минут звучит один сигнал и глохнет.после этого вынимаю ключ и вставляю на место раздаётся как и положено два сигнала заводится с пол оборота едет минуту и всё повторяется.может какая- то деталь отказывает в мозгах. помогите. |
| Автор: | Poll [ 13 июл 2020, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глохнет 717.помогите. |
Есть вариант что катушка пробивает на массу. Была такая тема и вообще потом глох, давая импульс на ЭБУ. Когда начинает пробивать импульс утечки идет на мозги и вырубает систему. |
| Автор: | стас 2 [ 14 июл 2020, 22:25 ] |
спасибо за ответ.поставлю катушку от Оки в воскресенье проверю. |
| Автор: | стас 2 [ 19 июл 2020, 20:37 ] |
зря купил катушку от оки.начал проверять дальше оказалась зарядная катушка.на холодную показывает сопротивление 2ком а при работе когда глохнет мотор около 50ком.на исправной сопротивление 40-76ом.эта катушка была у меня перемотана.теперь куплю заводскую. |
| Автор: | igor sea-doo [ 20 июл 2020, 05:24 ] |
стас 2 писал(а): зря купил катушку от оки.начал проверять дальше оказалась зарядная катушка.на холодную показывает сопротивление 2ком а при работе когда глохнет мотор около 50ком.на исправной сопротивление 40-76ом.эта катушка была у меня перемотана.теперь куплю заводскую. есть ориг. |
| Автор: | стас 2 [ 20 июл 2020, 22:55 ] |
сегодня снял катушку. оказалось отгнил провод.на прямую сопротивление 44 ом. |
