http://gidrik.ru/
BRP 3D желтый звуковые коды ошибок
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13654
Страница 1 из 1
Автор:  ipkin [ 10 авг 2020, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  BRP 3D желтый звуковые коды ошибок
Всем привет. Принесли в ремонт мозг с данного гидрика. Умер после того как слетела клемма с акб. Подскочила напруга ну и вследствии погорел мозг тот что залит резиной. Был коротыш по питанию горел пред. Поковырял я резину нашёл виновника. Защитный диод. Заменил. Поставил на гидр. Аппарат ожил. Но. При установки ключа все проходит как надо а потом 4 длинных пи пи. Что означает эти 4 Пи Пи. Нигде не нашёл про них. Старта нет. Если втягивающее принудительно замкнуть то он заводится на 0.5-1 сек и глохнет. У меня так совпало есть в пользовании такой же аппарат. Пробовал на своём. Так же. Пробовал подменивать второй мозг тот что железный он рабочий . В паре с моим блоком он заводится. На другой ключ реагирует адекватно. Один длинный ПИ. Диллеры у нас некушдышки. Диагноза типа не вяжется. Они и на мой гидр не смогли прописать ключ. Пришлось делать вручную. Прочитал еепромку блока и сравнил со своим . Структура дампа другая. Ключ в дампе вижу. Вин тоже. Есть спецы с кем можно пообщаться на эту тему? т +7 9O8O48 6I OO вайбер вацап.
Автор:  igor sea-doo [ 10 авг 2020, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP 3D желтый звуковые коды ошибок
речь про рфй я так понимаю.бошевский блок за искру.в залитом ключи.один длинный не прошит ключ.не читает.четыре коротких пи..это только для лодок брп.(не стоит на нейтрали)прошейте ключ.
Автор:  ipkin [ 11 авг 2020, 06:32 ]
Прошить по диагнозе не получается. Не цепляется она у них. Остаётся способ вручную паяльник и программатор. Ключ в прошивке вижу. Но прошивка в этом блоке кординально отличается от прошивке в моем рабочем блоке.
Автор:  maksim.nosov [ 11 авг 2020, 07:26 ]
Что за мозги стоят? Со встроенным реле зарядки? Или с выносным?
Автор:  igor sea-doo [ 11 авг 2020, 08:04 ]
Какая разница.на 3д бывают и так и так.регулятор точно не при делах.что за инструмент у вас??доя прошивки?не было там проблем ни разу.иожет с мозгами наколхлзили при ремонте?
Автор:  ipkin [ 11 авг 2020, 09:42 ]
Нет с мозгами наколхозит исключено. Я на своем таком же гидрике терял ключ. Позвонил дилерам сказали есть привозите аппарат 3₽ ключ 1.5₽ привязка . Так ключ не продадим. Привез. День мудохались ничего не сделали. Продали просто ключ. Это было в 16 году. Вот не помню здесь на форуме или на сноумобайле чел подмогнул. Читал еепромку в залитых мозгах и ключ (таблетка далас) потом код с даласа положил в еепромку и всё. Может есть возможность по т пообщаться Вайбер вацап. 7 9о8 о48 6I oo
IMG_20200811_113444.jpg [ 127.26 КБ | 10947 просмотров ]
IMG_20200811_113439.jpg [ 134.07 КБ | 10947 просмотров ]
IMG_20200811_113410.jpg [ 160.06 КБ | 10947 просмотров ]
Автор:  ipkin [ 11 авг 2020, 11:47 ]
Вобщем так. Не хотелось опять ковырять свой блок. Но что делать. Расковырял то место где еепромка. Вычитал. Сравнил с дампом мертвеца. Похоже поплыл. Вписал свой дамп но с его ключиком. Вечером попробую. По результату отпишусь.
Автор:  ipkin [ 11 авг 2020, 16:02 ]
Проверил. Прошивка не при делах. Так же 4 длинных пи пи. Какие ещё варианты? Есть ли схема распиновка блока Memp (черный пластик)?
Автор:  igor sea-doo [ 11 авг 2020, 20:48 ]
распиновка по цвету?
Автор:  ipkin [ 11 авг 2020, 21:00 ]
Назначение выводов блока . Попробовать на столе подключить.
Автор:  igor sea-doo [ 12 авг 2020, 05:15 ]
чтобы не рыть просторы инета,всё можно разложить по цветам проводов и назначению.разобрав рулевую колонку увидите эти же цвета на зуммер,кнопку,замок итд.другие-зажигание,зарядка и пр.в принципе,любой жгут собирается на коленке.при наличии нужных пинов и фишек.сравните цвета проводов с мозгов.всё станет понятно.
Автор:  ipkin [ 12 авг 2020, 20:18 ]
2 igor sea doo. Вы говорили что 4 Пип пи означает что стоит нейтраль. Это для лодок. Получается что такие блоки ставились на лодки? Связи с этим хотел спросить. Есть ли у вас данные по разьему куда могбы подключаться селектор передач?
Автор:  Raider [ 12 авг 2020, 21:06 ]
нормочас копания в этих дровах выйдет дороже, чем купить бу мозг на помойке ебай.
Автор:  igor sea-doo [ 12 авг 2020, 21:30 ]
+100500.или на известной площадке.видел новые по цене бу.
https://www.phpbb.com/
