http://gidrik.ru/
brp xp di неправильная динамика разгона!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13696
Страница 1 из 1
Автор:  logosfarm [ 24 сен 2020, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  brp xp di неправильная динамика разгона!
Добрый день! прикупил тут xp di 2004 года и есть по нему вопрос! он при разгоне разгоняется как то вяло! (есть с чем сравнить у меня еще 3d с таким же мотором!) при разгоне мотор даже немного подергивается! но если нажать газ до конца то через секунду или чуть больше ему как пинка дают! и он быстро выходит на максималку 90 км !! это происходит рывком и с задержкой! я грешил на Rev клапана (там стояли пружинки не родные!) клапана почистил пружинки родные поставил. не помогло! свечи новые! компрессия 8.5 в обоих! (на 3D компрессия такая же и он летает!) Буду благодарен за совет!!!
Автор:  Andrey&Motors [ 26 сен 2020, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: brp xp di неправильная динамика разгона!
Можно начать с замера давления топлива и воздуха.
Автор:  Andrey&Motors [ 26 сен 2020, 22:12 ]
Почитай. http://boatinfo.ru/upload/medialibrary/ ... stroke.pdf
Автор:  logosfarm [ 27 сен 2020, 22:07 ]
Спасибо!
https://www.phpbb.com/
