http://gidrik.ru/
GSX LTD пластиковый резонатор глушителя, нужен ли? Вопрос!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13711
Страница 1 из 1
Автор:  petrycho [ 12 окт 2020, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  GSX LTD пластиковый резонатор глушителя, нужен ли? Вопрос!
Всем привет.
На одной из покатушек перегрел выхлоп на своём GSX LTD, причина в клапане вотербокса, дырка в мембране.
Расплавился патрубок пластикового резонатора 295500683 он же 274000484, и так же есть косяк в самом корпусе резонатора, ибо
в моторный отсек идет дым, гидрик не едет.
Завел я без резонатора, звук тот же.
Вопрос!!! Может избавиться от него? Вывести выхлоп сразу на выход, минуя пластик?
Есть у кого опыт?
Автор:  Олег23 [ 12 окт 2020, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: GSX LTD пластиковый резонатор глушителя, нужен ли? Вопрос!
На ямахе моей улалив резонатор лишаешься ушей и одной мили в час скорости. Поэтому много не потеряешь если поставишь силиконовый пайп
Автор:  petrycho [ 12 окт 2020, 13:21 ]
Я заводил чисто с патрубком, разницы по звуку так и не понял.
Просто чтобы его заменить, нужно мотор дергать, не хочу.
И так, чтобы его достать , пришлось расковырять блок плавучести.
Автор:  alleekc [ 12 окт 2020, 14:26 ]
на 4такных стандартный косяк. выкидываеш и трубу алюмишку. с низов басс хороший
Автор:  igor sea-doo [ 12 окт 2020, 17:24 ]
привет.уже обсуждали же по тел
Автор:  igor sea-doo [ 13 окт 2020, 07:08 ]
чуть переделать и в путь..резик в утиль.
Автор:  igor sea-doo [ 13 окт 2020, 07:09 ]
как вариант, хр лим.катает без него.мотор тот же.имхо.
Автор:  igor sea-doo [ 13 окт 2020, 07:13 ]
а так не давно часа на полтора вгрузился в тему про выхлоп на 2т. на ФОРУМЕ!!!реальные весчи человек описывает..ооочень глубоко капнул))столько лет назад у него уже было столько инфы в голове!!!что по 2т,что по 4т.
Автор:  petrycho [ 14 окт 2020, 08:45 ]
Парни, спасибо за советы.
Купил силиконовый патрубок, собираю без резонатора, резонатор еле вытащил, пришлось распиливать.
Вопрос!?
Клапан вотербокса как нужно регулировать, чтобы выхлоп похолоднее был?
Автор:  Anatoliy11 [ 15 окт 2020, 00:46 ]
Выхопной тракт коротче и легче стал, температура... будет зависить от распределения давления - количества воды впрыска в трубу для правильного резананса самой трубы. Имхо. С существующими ныне настройками и предидущей хорощей работы мотора, подогнать клапан под теже параметры работы мотора. Может быть чуток и поджать клапан в моём мышлении, что-бы сохранить количаство врыскиваемой воды (от снижения давления в банке) в трубу - от чего и будет зависить тем. выхлопа с количеством достаточного, уравновешенного давления открытия... для охл. вых тракта.
Автор:  petrycho [ 15 окт 2020, 07:40 ]
Ага, понял, буду колдовать
Автор:  igor sea-doo [ 15 окт 2020, 12:27 ]
Петя ,открой его полностью и пробуй.на стоке может этого и хватит.иначе там глубоко..и размер форсунки,темп воды,форма глушака и пр.сухой или мокрый выхлоп.
Автор:  igor sea-doo [ 15 окт 2020, 12:40 ]
а от чего сгорел?разобрался?
Автор:  petrycho [ 15 окт 2020, 14:56 ]
Ну вроде как мембрана клапана была порвана.
Заклеил.
И продул все до одной трубки, т.к. на последней покатушке много по траве катали, плюс эта мелкая ряска.
Автор:  petrycho [ 15 окт 2020, 14:57 ]
Контролька всегда ссыт вроде нормально
https://www.phpbb.com/
