| Проблемы с IBR BRP RXT 2017 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13794 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serhii [ 18 апр 2021, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с IBR BRP RXT 2017 |
Подскажите пожалуйста , на 7тыс. оборотах опускается самопроизвольно IBR , меняли IBR проблема не пропала |
| Автор: | BegemotTM [ 19 апр 2021, 00:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с IBR BRP RXT 2017 |
Что значит опускается? Переходит в режим торможения? Обороты при этом падают? Меняли ibr это полностью другой с прошивкой? Обрисуйте картину в деталях. |
| Автор: | bombardier125 [ 24 апр 2021, 04:43 ] |
[quote="Serhii"]Подскажите пожалуйста , на 7тыс. оборотах опускается самопроизвольно IBR , меняли IBR проблема не пропала[/quote На таких оборотах при опускании забрала гидр по самый руль должен уходить под воду со всеми отсюда вытекающими |
| Автор: | Andrey1978 [ 25 апр 2021, 06:55 ] |
Serhii писал(а): Подскажите пожалуйста , на 7тыс. оборотах опускается самопроизвольно IBR , меняли IBR проблема не пропала Цепляй сканер и смотри, тест.... |
| Автор: | Andrey1978 [ 25 апр 2021, 06:56 ] |
Serhii писал(а): Подскажите пожалуйста , на 7тыс. оборотах опускается самопроизвольно IBR , меняли IBR проблема не пропала Т е на ходу на 7000 он тупо тормозит?! Дело в электронике!!! |
