http://gidrik.ru/
Sea do spx 97 проблемы с запуском на холодную
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13839
Страница 1 из 1
Автор:  Золотой [ 10 июн 2021, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Sea do spx 97 проблемы с запуском на холодную
Всем привет. Sea do spx 97 787 карб купил 3 года назад 3 года мучаюсь) на холодную даже на суше приходиться покрутить чтоб запустить и с газу и с подсосм в разных комбинациях одна история не запускается какое-то время на подсос мне кажется вообще не реагирует сразу вопрос подсос должен фиксировать в каком-то положении или просто отпустил его он открылся? Происходит это так крутиш он вроде начинает схватывать и батс отрубаеться стартер может запуститься ели ели и тоже отрубаеться стартер и глохнет после таких манипуляций запустится работает норм, на воде тоже самое запустил покатался мин 5 постоит опять будиш крутить будет схватывать отключаться стартер хотя двигатель не запустился доконца запустится заглох нет, потом все-же запустится и го наваливать, едит максималку очень бодро проблем нет когда запустился не правалов итд компрессия 10.5 в обоих, если заглушил запустил все работает норм, карбах менял ремкомплект китайский с али) после чего все поммнял обратно стало ещё хуже с запуском не чего не поммнялось а вот ехать перестал махнул все обратно едит как ехал а вот запуск закалибал такой, вопрос такой как тут быть?
Как можно сделать чтоб стартер не отключался сам такое ашюшение что ещё немного докрутить и уже норм схватит а он чуть схватит и отключиться, у всех он сам отключается? Свечи новые акум новый, больше некуда не лазил с покупки такая фигня карб по мануалу регулировка 0 эмоций,
Всем спасибо за помощь)
Иногда чихает при запуске. Даже на суши
Автор:  igor sea-doo [ 10 июн 2021, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sea do spx 97 проблемы с запуском на холодную
думается просто большой зазор между крышкой золотникового клапана и картера.в районе окон..выработка уже однако..
https://www.phpbb.com/
