| Не заводится от аккумулятора BRP SEA-DOO BOMBARDIER 3D 2004 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13933 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mit0l [ 30 июл 2021, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится от аккумулятора BRP SEA-DOO BOMBARDIER 3D 2004 |
Всем здравствуйте! Возникла такая проблема:при попытке запуска с кнопки стартер крутит,но как будто ему не хватает мощности аккумулятора(12v,18ah), акум новый, попробовали и стартер новый поставить, опять такая же ситуация, он проворачивает его раза 2 и все, если подключить через его маленький аккумулятор автомобильный, и напрямую на стартер, то заводится и работет, мы вдвоем сначала вставляем чип, на счет 3 я нажимаю кнопку старта, а второй в это время плюсовой провод напрямую подключает на стартер, он заводится и работет, старый стартер снимали промывали бензином, после чего он запустился, но в последующие разы он не запускался. Уже все перепробовали, и поршни смотрели, и в бензин масла подмешали,и свечи поменяли. Кароче говоря осталость только пойти и поставить свечку в церковь
| Автор: | Alpinev [ 30 июл 2021, 05:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится от аккумулятора BRP SEA-DOO BOMBARDIER 3D 2004 |
Mit0l писал(а): Всем здравствуйте! Возникла такая проблема:при попытке запуска с кнопки стартер крутит,но как будто ему не хватает мощности аккумулятора(12v,18ah), акум новый, попробовали и стартер новый поставить, опять такая же ситуация, он проворачивает его раза 2 и все, если подключить через его маленький аккумулятор автомобильный, и напрямую на стартер, то заводится и работет, мы вдвоем сначала вставляем чип, на счет 3 я нажимаю кнопку старта, а второй в это время плюсовой провод напрямую подключает на стартер, он заводится и работет, старый стартер снимали промывали бензином, после чего он запустился, но в последующие разы он не запускался. Уже все перепробовали, и поршни смотрели, и в бензин масла подмешали,и свечи поменяли. Кароче говоря осталость только пойти и поставить свечку в церковь ![]() Смотри проводку до стартера и клеммы на стартер, и реле тоже глянь, там скорее всего не контакт! |
| Автор: | petrycho [ 30 июл 2021, 08:41 ] |
все клеммы в окислах, что -, что +. откручивай и зачищай все силовые провода, все до одного, вплоть до мотора. |
| Автор: | Alpinev [ 30 июл 2021, 09:20 ] |
petrycho писал(а): все клеммы в окислах, что -, что +. откручивай и зачищай все силовые провода, все до одного, вплоть до мотора. Плюсану )) |
| Автор: | Mit0l [ 18 авг 2021, 21:07 ] |
Всем спасибо кто отвечал! Проблему решили заменой аккумулятора с 350 стартовым током, и все стало заводится. |
| Автор: | petrycho [ 18 авг 2021, 21:46 ] |
Mit0l писал(а): Всем спасибо кто отвечал! Проблему решили заменой аккумулятора с 350 стартовым током, и все стало заводится. Просто акб старый и уставший был или с магаза, но стоял лет 7 на полке |
