Текущее время: 26 ноя 2026, 20:02
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 21:23
Техника: Sea Doo Speedster 215
Всем привет. Ситуация следующая, на моем катере Speedster 215л.с 2007г.в стоит кольцо 159мм. Несколько раз его менял покупая не оригинал разных фирм, все были 159мм. Вставлялись они нормально в дом. Решил попробовать оригинал. Купил в одном известном магазине оригинальное кольцо с номером 267000372. Начал ставить, а оно никак не лезет в дом даже после заморозки. Померил его, оно оказалось 161мм. Сравнил со старым кольцом, оригинал оказался больше на на 2мм. Отправил кольцо продавцу назад, он сравнил его по размеру с аналогичным кольцом в салоне brp и сказал, что косяк не его и оно должно с этим номером мне подходить. По номеру оно действительно мое, а по факту оно 161мм. Кто из нас прав? Фото кольца и дома прилагаю
IMG_8928 1.jpg [ 403.4 КБ | 8098 просмотров ]
IMG_8930 1.jpg [ 673.22 КБ | 8098 просмотров ]
IMG_8923 1.jpg [ 957.6 КБ | 8098 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 09:06
норм явление. наклейки с 300 гидрика перепутали. человеческий фактор. было у меня как раз на днях.
IMG_3098.jpg [ 384.23 КБ | 8057 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 09:43
Вечером померю и могу точно сказать.Но мне кажется всё правильно,надо немного постараться.И по цвету совпадает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:04
Постараться впихнуть не впихуемое?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:08
Абсолютно согласен с этим выводом, что и говорил продавцу. Он категорически заявил, что в компании brp путаница исключена.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 17:57
Верно.
Не могу скинуть файлы.Напишите мне на +994502282829 ватсап.Я сделал Вам фото
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 22:33
Фото от BlackSalim
00.jpeg [ 156.21 КБ | 7968 просмотров ]
1).jpeg [ 197.03 КБ | 7968 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 22:40
У него тоже с номером 267000372 кольцо 161мм. Выходит весь оригинал 161мм? Как он тогда вообще работает? Он же не может сжаться на 2мм после посадки в дом? Померил несколько колец неоригинала, все они 159мм. Вот к примеру капралон от Stich (rivaracing) тоже 159мм, кстати поставил себе его без проблем.
IMG_9008 1.jpg [ 605.68 КБ | 7968 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:45
Проясните кто ни будь ситуацию
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:20
светло голубое кольцо 100% оригинал на 159 мм, если его вставить оно сожмется,
мерять кольцо не внутри водомета - пустая трата времени...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 23:01
Белое капралоновое кольцо на фото покупал у вас, оно вставилось в мой дом с усилием. При замере оно 159мм. Оригинал при замере 161мм и не лезет. Почему так?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:48
свойства материала разные
