http://gidrik.ru/
BRP 3D 2005 Rotax 787 RFI - нет искры в 1 цилиндре, замена катушки не помогла
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13974
Страница 1 из 1
Автор:  MoscowSerj [ 23 авг 2021, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  BRP 3D 2005 Rotax 787 RFI - нет искры в 1 цилиндре, замена катушки не помогла
Доброго времени суток. Имеется BRP 3D 2005 Rotax 787 RFI.
Проблема началась с того, что после нагрева отрубался один цилиндр, минуты через две. Подумал на форсунки или что то ещё. Поменял форсунки, рэйвы, поехал, но счастье длилось не долго. Через пару минут цилиндр отрубился совсем. Начал поиски, обнаружил что сгорел предохранитель игнишн. Заменил, через минуту и он сгорел. Поставил на 15А, завел, но один цилиндр так и не ожил, даже на холодную. Поставил другую катушку, без результата. Ещё одну - без результата. Пробовал поменять провода местами - без результата. Прозвонил провода от катушки до ЭБУ - все ок, провода прозваниваются. Ночью уже в темноте посмотрел - (одна и та же свеча, один и тот же провод) с одной стороны искра отличная, перекинул на другой контакт катушки - искра еле еле видна (почти не видна)
ЭБУ: 412252001\024
Вопроса два: что делать? И может ли кто то это починить? Гидрик территориально аэропорт Домодедово (Москва)
Автор:  petrycho [ 23 авг 2021, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP 3D 2005 Rotax 787 RFI - нет искры в 1 цилиндре, замена катушки не помогла
Большая ошибка, когда поставил пред бОльшего номинала.
Я бы смотрел бронепровод, может пробивать, проходили, потом проверил магнето, и измерил напряжение после регулятора.
Там одна катушка стоит?
Автор:  MoscowSerj [ 23 авг 2021, 12:01 ]
Бронепровода менял на другие, и обращу внимание, что свечку с бронепроводом ставил в разные места в катушке...так что дело не в нем... магнето -не знаю, но предполагаю что одно, я не специалист...
Автор:  igor sea-doo [ 23 авг 2021, 13:02 ]
ЭБУ: 412252001\024
мозги "приехали" как вариант.сименс мозги или большая чорная коробка из двух модулей?так коммутатор умирает.обычное дело для рфй.если большая чёрная,там бош блок по сути автомобильный.в нем перегорает пара.но....есть вторая.т.к.повторюсь...автомобильный.4 цил.соответственно.две пары.это из практики.а не вариант диагностику подключить??москва же))в сименсе не знаю,где коммут.может в нем...думаю живые мозги если подкинуть,всё заработает.278001546--с этим точно все ок??:
Автор:  MoscowSerj [ 23 авг 2021, 13:15 ]
ЭБУ: 412252001\024
Комментарий к файлу: Siemens
WhatsApp Image 2021-08-22 at 17.19.26.jpeg [ 120.89 КБ | 7849 просмотров ]
Автор:  ipkin [ 23 авг 2021, 14:06 ]
Скорее всего сгорел ключ (игбт транзистор) . Вскрой блок. Сделай фото
Автор:  MoscowSerj [ 31 авг 2021, 16:59 ]
Все печально. Начинаются поиски модуля... Если есть у кого купить - дайте пожалуйста знать
WhatsApp Image 2021-08-31 at 15.47.54.jpeg [ 358.99 КБ | 7289 просмотров ]
y5KKPLaxZ3u8i-V2kHvjih-fZ382nW15.png [ 797.72 КБ | 7289 просмотров ]
Автор:  MoscowSerj [ 01 сен 2021, 19:45 ]
Блок куплен, найден в Питере, и еще было пару блоков во Владивостоке. Посмотрим что покажет дальнейший ремонт... не совсем понятно, ключ нужно перепрописывать или нет? есть спецы? Если что - то перешивать территориально аэропорт Домодедово (Москва)
Автор:  BlackSalim [ 02 сен 2021, 09:45 ]
Прописывать и сбрасывать надо
https://www.phpbb.com/
