| 185 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13976 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aleksandr.aleksandrov [ 24 авг 2021, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | 185 |
Ребята привет подскажи пожалуйста кто ставил не оригинал маслосъёмные есть варианты от 260р ну и так совет стоит или не стоит рисковать разница между ориг и не оригом 5000 |
| Автор: | BlackSalim [ 24 авг 2021, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 185 |
Кольца или сальники клапанов? |
| Автор: | aleksandr.aleksandrov [ 26 авг 2021, 22:01 ] |
Маслосъёмные колпачки |
| Автор: | BlackSalim [ 26 авг 2021, 22:56 ] |
aleksandr.aleksandrov писал(а): Маслосъёмные колпачки А смысл?! Они не убиваемы.Если есть масложор,думаю нужно искать проблему глубже |
| Автор: | aleksandr.aleksandrov [ 27 авг 2021, 12:26 ] |
Думаешь кольца ? |
| Автор: | BlackSalim [ 27 авг 2021, 15:01 ] |
aleksandr.aleksandrov писал(а): Думаешь кольца ? В моей практике именно по этим движкам не разу не видел убитых МСК.А вот кольца поподались.Хотя вскрытие покажет.Может и турбинка подбросывает |
| Автор: | aleksandr.aleksandrov [ 27 авг 2021, 19:54 ] |
А ты мне скажи у меня он 185 сил только взял за один бак топлива влил масла где-то примерно 70-100г это норм для них или нет и какая должна быть компрессия |
| Автор: | aleksandr.aleksandrov [ 27 авг 2021, 20:53 ] |
И один раз на вираже он кинул клуб дыма и вонь палёным маслом была если дашь вот цап кину видос как было |
| Автор: | SaneKo [ 29 авг 2021, 02:29 ] |
Перепроверяй турбину первым делом, а брп она если разваливается - это как горсть гаек высыпать в работающий мотор.. |
| Автор: | BegemotTM [ 29 авг 2021, 09:35 ] |
aleksandr.aleksandrov писал(а): И один раз на вираже он кинул клуб дыма и вонь палёным маслом была если дашь вот цап кину видос как было Сальник компрессора не держит. Как вариант |
