Текущее время: 26 ноя 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: топливный насос sea doo rx di
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:52
Техника: Sea doo rx di
приветствую всех!народ где и какой купить топливный насос на sea doo rx di 2002года???или кто как и какой ставит выносной насос?
i_zv21MyQKs.jpg [ 362.8 КБ | 12671 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: топливный насос sea doo rx di
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 08:39
ауди или мерседес с впрыском к или ке VAG 191 906 091 H погружной Bosch 0 580 464 125 подвесной
Последний раз редактировалось alleekc 12 ноя 2019, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 08:48
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Привет. Я б.у. заказывал с челябинска с разборки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 01:29
на алике продается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 15:17
ivan-taranov писал(а):
на алике продается
То что продается понятно, узнать бы у тех кто рискнул и поставил, что оно работает. Я насколько помню меньше 7,0 кг Di работать отказывается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:26
привет. за сколько денег с челябы прислали?и проверяли его?спс.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 19:19
на алике продается
Один местный DI и один RFI откатали сезон успешно.
Вложений копейки, выход прекрасный.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 08:33
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
HFP-342 DI стоит 10-11 тыс в Москве в наличии есть на eBay дешевле но ждать
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 01:50
В авито топливный насос брал за 7600 .качает 11 атмосфер на прямую.аналог нашему брп.только в 4 раза дешевле. 2года пока работает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:26
код или фото есть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:00
Всем привет.
Немного освежу тему.
Поставил на RX DI выносной насос Бош 0 580 464 125 , есть нюансы.
Либо в модуль точить трубку, либо из старого оригинального насоса достать потроха, и снова завальцевать.
Плюс траблы с переходниками, на насосе 0 580 464 125 сверху стоит клапан, его или выкрутить и изготовить штуцер, либо высверлить потроха, как сделал я.
Работает хорошо.
Цена вопроса 5600 рублей.
По ссылке на ютуб хороший обзор, но он не все рассказал. Чего не хватило, я выше дополнил.
https://www.youtube.com/watch?v=aqb9HVnyi6M
Насос , который можно смонтировать внутрь модуля теперь в РФ не продаётся. партномер 0580254040 Bosch.
Всем успехов.
У меня насос стоял оригинальный, вышел из строя моментально, ничего беды не предвещало, просто мотор стал глохнуть, снял топливную рампу, а бенза нет и насос работал со скрипом, хорошо, что был почти у берега, кое-как дошел.
