http://gidrik.ru/
попали камни в водомет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14115
Страница 1 из 1
Автор:  ts_vladimir [ 28 июн 2022, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  попали камни в водомет
добрый день! подскажите пож-та: требуется ли замена кольца и шлифовка винта после попадания камня, хотя само кольцо целое, только задиры до и после рабочей поверхности (винт крутится легко) и надо ли при обратной установке водомета садить все болты на резьбовой клей? фото прилагаю.
image0 (9).jpeg [ 694.88 КБ | 4179 просмотров ]
Автор:  petrycho [ 28 июн 2022, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: попали камни в водомет
Если винт не мятый и при старте не пробуксовывает, то катай дальше.
Я всегда все винты и гайки ставлю на резьбовой фиксатор.
Автор:  ts_vladimir [ 28 июн 2022, 10:47 ]
спасибо
Автор:  BegemotTM [ 28 июн 2022, 11:02 ]
Я бы однозначно кольцо менял и винт бы на балансировку свозил как минимум
Автор:  Павел Геленджик [ 28 июн 2022, 14:14 ]
И по камням лучше не ездить....Воды должно быть минимум 60см.под днищем для старта или остановки.
Автор:  BlackSalim [ 28 июн 2022, 15:10 ]
+1
https://www.phpbb.com/
