http://gidrik.ru/
Мужики выручайте , борюсь с IBR
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14140
Страница 1 из 2
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 20 июл 2022, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Мужики выручайте , борюсь с IBR
Всем доброго, голова кругом от этого IBR, ситуация такая, притопили гидрик BRP RXT 255is, 2009 год , притопили заднюю часть , а это IBR , IS, блок предохранителей, всю проводку от блока предохранителей и от IBR, прозвонили, все хорошо, контакты и фишки все зачистили и защитили ликви моли ,IBR разобрали , там все сухо , собрали все , ошибки вылезли по IBR, по диагностике не видит модуль IBR, скрин прилагаю , выручайте мужики , голова кругом от этого IBR,
D9F325BA-F94E-49B5-ACD6-66E949CB1963.png [ 451.97 КБ | 6942 просмотра ]
Автор:  BegemotTM [ 20 июл 2022, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мужики выручайте , борюсь с IBR
Ну как выручишь то. Подкиньте другой ибр. Видит или нет. Скорее всего плата ибр того. Если есть толковый электронщик, то пусть хотя бы пропаяяет
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 20 июл 2022, 14:49 ]
Другого нет IBR к сожалению
Автор:  Олег23 [ 20 июл 2022, 15:17 ]
Если у тебя сломался гидроцикл, то возьми второй и катайся.
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 20 июл 2022, 15:26 ]
Логика конечно ))), будем искать дальше
Автор:  BegemotTM [ 20 июл 2022, 17:24 ]
Это очень смешно канеш, но я как человек, имеющий психологическую травму от ИБР, могу сказать лишь одно. У меня есть теперь запасной ибр.. это ублюдская штуковина очень плохо диагностируется при некоторых обстоятельствах. И вариантом является только подкинуть другой, что бы точно локализовать проблему
Автор:  Raider [ 20 июл 2022, 17:33 ]
я же тебе говорил-если диагностика не видит какой-то модуль..будь то мозги ибр пневму или дисплей, значит или проводка или модуль покойник. тем более 09 год. ибэры столько не живут. отключи его и катайся. зимой будет время займешься.
Автор:  BlackSalim [ 21 июл 2022, 11:38 ]
+1
Не любят они топиться.По практике скажу что у Вас приехала плата ИБР.Отключите програмно или к электронщику.Как оторвать плату если что подскажу
Автор:  holod-nsk [ 21 июл 2022, 19:29 ]
желательно ямаху ;)
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 22 июл 2022, 04:52 ]
Приветствую Саш, я бы с удовольствием его отключил, через приборку отключаю все равно ограничения выдаёт по мощности , отключают видимо как то програмно
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 22 июл 2022, 04:57 ]
+1
Писец, вода попала на плату , чип или что это замкнул, вчера аж предохранитель горел на IBR, чип этот заменить ? Или ножки только пропоять? Вот же зараза этот IBR
530BC473-4233-4806-9171-E1C7D0A34152.png [ 546.22 КБ | 6653 просмотра ]
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 22 июл 2022, 05:01 ]
как его отключить ? Через диагностику можно? Мегатех есть
Автор:  Дмитрий Сахалин [ 22 июл 2022, 05:06 ]
+1
IBR уже меняли до меня , нового образца стоит ,( знатоки сказали ))) как туда вода попала , это секрет , все герметично было, где вал все сухо , а в плату немного попало, закон подлости
Автор:  BlackSalim [ 22 июл 2022, 07:59 ]
Да программно.Напишите мне +994502282829 на ватсап помогу,чем смогу
Автор:  BlackSalim [ 22 июл 2022, 08:00 ]
+1
Ещё внутренка платы есть
https://www.phpbb.com/
