Текущее время: 16 апр 2024, 08:13
igor sea-doo 6340
Raider 4474
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой зверек) Seadoo XP 2002г.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 08:45
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Valior68 писал(а):
По маслонасосу советую не трогать, но для того, чтобы мотор пожил, нужно трос отрегулировать так, чтобы на холостых метка на насосе была на положении II.
Ткни носом где смотреть метку. ХХ - на воде ?
С Силиконом понятно, спасибо.
С торца мотора, там где сам маслонасос и стоит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 09:04
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Valior68 писал(а):
ВАЗовскому фильтру там делать нечего.
Советую родной разобрать, если целый, то карбклинером помыть и поставить назад.
Я прост не знал, что продаются картриджи в него, заказал пяток.
Оригинал заказали?
Если нет, то это не фильтр, а сито, я проверял, там ячейка 1 мм.
Оригинал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 18:05
Спустил сегодня на воду.
Ощущения бомбические, не сравнить с быстрой машиной.
Но есть ряд вопросов.
Кручу до 6000, побывал и больше, крутится где то до 7200-7400
Он не едет до 4000, вообще, мотор как будто захлебывается. работает с перебоями, но как только дать газу - поет как ласточка. Должно так быть?
И как управлять этим чудом? На большой скорости - очень крутой разворот, боюсь сильнее руля давать. Наверное дело привычки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:46
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 39 раз
Ровно должен работать во всех диапазонах. Рулёжка требует привыкания и навыка. Новичку завидую всегда. У него ощущения очень яркие. Добро пожаловать в увлекательный мир))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 00:25
Что может быть не так? Или это контраст ощущений от полного газа?)
Но имхо даже звук мотора отличается, в диапазоне 2500-4000 - такое ощущение что мотор переливает и он не едет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 08:15
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
До 4х тысяч он и не будет ехать, а будет только гудеть.
Для этого курок до упора и пошел
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 08:17
Так и происходит. Гудит бурлит и не едет. Курок до 6 и пуля))
Почему так?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 20:34
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Ну до 4500 не помню, чтобы крабовые норм работали
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 20:50
Принять за аксиому?) ОК)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 22:12
4000 оборотов и техника выходит на глисер. Если исправна.Гудеть и как баржа это 3000 3500 оборотов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 22:14
Почему так?
Гудит,бурлит и потихоньку разгоняется? Зазор кольцо винт
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 08:38
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
На RX 4200 оборотов я буксирую ватрушку и лыжи, скорость по GPS как раз до 42 км\ч. Глиссирует, но все равно гудит. Для двухтактника это низкие , совсем не рабочие обороты.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 19:57
Вот так настроен сейчас маслонасос.
Правильно ли я понимаю, что чуть больше масла сейчас, чем надо?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 07:21
Благодарил (а): 104 раза
Почему так?
с открытым лючком пройти,посмотреть на графит.(или тавотница?) под нагрузкой при выходе на глиссер,вода не попадает в корпус?
понятно,что после 6000 пуля))нагрузки то нет вообще уже.
