Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Посоветуйте винт на BRP GTX 155 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14184 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | ДНА [ 22 авг 2022, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите шаг импеллера на brp gtx |
Привет Подскажите, пожалуйста, какой шаг импллера взять на гидрик. У меня gtx 155 2005г. Но сделан свап, сейчас 175 л/с и родной сразу уходит в отсечку (6600) . Есть solas, ... и другие Родной на 185 л/с одинаковый с 155 , там отличаются только обороты. Может есть у кого-то опыт |
Автор: | BegemotTM [ 22 авг 2022, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите шаг импеллера на brp gtx |
6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере |
Автор: | BlackSalim [ 22 авг 2022, 15:03 ] |
BegemotTM писал(а): 6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере 7400,но у него не сток двигатель.Поэтому ему надо другой винт.А сдвинув отсечку и ресурс сократится.Какой двиг если не секрет? |
Автор: | ДНА [ 28 авг 2022, 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | Посоветуйте винт на BRP GTX 155 |
Посоветуйте винт на BRP GTX 155, 2003г. Сделан свап - стоит nissan sr 20de на 175 л/с(чипованый). Отсечка 6600 обротов. Диаметр 155,5 мм. Какой шаг / подъем взять. Solas , или есть другие варианты ? |
Автор: | ДНА [ 28 авг 2022, 22:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте винт на BRP GTX 155 |
Чувствуется, что винт лёгкий. В отсечку сразу уходит, да и скорость всего-то 75 км/ч |
Автор: | BegemotTM [ 28 авг 2022, 23:16 ] |
Скорость и не вырастет. Обороты малы. А винт тебе не посоветую. Ищи самый скоростной на этот водомёт |
Автор: | Raider [ 29 авг 2022, 09:15 ] |
вал менять и ставить от 215-255 |
Автор: | Юрий Селиванов [ 29 авг 2022, 09:46 ] |
Хоть что туда ставь, скорости не будет. 6600 об/мин, а нужно 8000-8200. |
Автор: | BlackSalim [ 29 авг 2022, 09:52 ] |
Юрий Селиванов писал(а): Хоть что туда ставь, скорости не будет. 6600 об/мин, а нужно 8000-8200. +1 |
Автор: | BlackSalim [ 29 авг 2022, 09:53 ] |
Raider писал(а): вал менять и ставить от 215-255 Тоже думал,но не думаю что хватит оборотов.Хотя будет намного лучше |
Автор: | Юрий Селиванов [ 29 авг 2022, 11:15 ] |
Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. |
Автор: | Raider [ 29 авг 2022, 20:22 ] |
Юрий Селиванов писал(а): Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. а у него выбора нет или перекрут или недокрут... |
Автор: | ДНА [ 31 авг 2022, 06:00 ] |
Raider писал(а): вал менять и ставить от 215-255 Да, согласен. Многие так советуют. Там не обязательно от 215 ставить. Импеллер Adonis на 215 ставят 13/19. Мне подойдёт наверное 11/19 ? |
Автор: | ДНА [ 31 авг 2022, 06:32 ] |
Юрий Селиванов писал(а): Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. Да , согласен. На родном импеллере brp не выкрутит. Но есть же много других производителей, которые делают просто разный шаг. У Skat Trak , Adonis, Solas ... есть любой шаг и винты отличаются. Skat Trak наверное самый лучший ? |
Автор: | ДНА [ 31 авг 2022, 06:40 ] |
Raider писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил. а у него выбора нет или перекрут или недокрут... У меня родиной импеллер стоит, так он где-то на 2/3 мощности в отсечку уходит. Надо менять в любом случае. Да и родные винты не очень уж. Многие после замены офигивают. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
