Текущее время: 29 май 2023, 05:59
igor sea-doo 6279
Raider 4462
Andman 3379
 Заголовок сообщения: Про стартер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 16:31
Техника: ХР
Всем здоровья! Проблема. Аппарат ХР. Нажимаешь кнопку старт. Стартер срабатывает тычками по 0.5 секунды. Может подольше покрутить, но никакой зависимости от времени нажатия кнопки. Можно удерживать кнопку и стартер будет тыкаться с периодичностью секунды в три, мож пять. Потыкается и заведется. Короче, такой корявый сигнал идет на силовое реле стартера с мозгов. Померил.Ну. думаю, аккумулятор маленький или дохлый, мозг реагирует на падение напруги и отключается. Поставил аккум 30 ач ,получше, но тоже х. Подсоединение к автомобилю , тоже особо результатов не дает. Как лечить? Куда залезть?
РS Стартер и реле в порядке. На втором гидрике такая же хня! :D
 Заголовок сообщения: Re: Про стартер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 08:33
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 34 раза
Кнопку проверь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:46
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Благодарил (а): 86 раз
Кнопка ещё может и замкнуть, там контактная пара, так что разбирайте, смотрите
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:48
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
У меня на ХР 98 года было ещё круче, из мозгов сигнал не приходил, делал на прямую.
Так что вариантов развития событий много
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:46
Благодарил (а): 103 раза
а как опредилили что в порядке?может под нагрузкой уже и не крутит.щетки,втулки,-как вариант.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 18:19
Техника: ХР
напрямую подключаешь - поет!
