http://gidrik.ru/
BRP RXP 215 снимаешь чеку не глохнет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14535
Страница 1 из 1
Автор:  antune_r [ 05 июл 2023, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  BRP RXP 215 снимаешь чеку не глохнет
всем привет ребята подскажите в чем проблема??? brp rxp 215 2007г.в. при запуске пищит типо не видит ключ но запускается обороты развивает едет все хорошо но при снятии чеки не глохнет...
Автор:  Raider [ 05 июл 2023, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP RXP 215 снимаешь чеку не глохнет
колодка сдохла
будешь заказывать уточни сколько у тебя проводов к ней
кей.JPG [ 40.5 КБ | 10151 просмотр ]
Автор:  antune_r [ 06 июл 2023, 07:44 ]
колодка сдохла
пока не запущен нормально все включает выключает зажигание и еще момент при включенном зажигании спидометр работает запускаешь не работает
Автор:  BlackSalim [ 06 июл 2023, 10:54 ]
колодка сдохла
+1
Автор:  antune_r [ 13 июл 2023, 06:53 ]
поменяли не чего не изменилось
Автор:  antune_r [ 15 июл 2023, 09:23 ]
проблему решили тему можно закрывать проблема была в блоке управления двигателем
Автор:  BegemotTM [ 15 июл 2023, 21:24 ]
Отпиши хоть. Как решили
Автор:  antune_r [ 24 июл 2023, 13:20 ]
заменили ЭБУ
https://www.phpbb.com/
