Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
BRP Sea Doo Садится Аккумулятор http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14549 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | OlegMaximus [ 22 июл 2023, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | BRP Sea Doo Садится Аккумулятор |
Добрый день, Гидроцикл BRP SEA DOO GTX 1997 787 Знаю что кто то из Вас сталкивался, подскажите где посмотреть. после полной зарядки аккумулятора заводится как часы, после 15 минут покатушек на холостых глохнет, на табло very low, иногда показывает что и топлива мало, хотя его много, где смотреть? Также вопрос с правого борта гидрика под резинкой идут 2 сопла, одно шлангом в масляный бочок, а второй куда то к задней части гидрика и там валяется на полу, так должно быть? |
Автор: | OlegMaximus [ 22 июл 2023, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: BRP Sea Doo Садится Аккумулятор |
Update: Если кататься и не глушить можно ездить пока бак с бензином. Померял зарядку 13.1 V при выключенном моторе, стартер крутит но не заводится |
Автор: | igor sea-doo [ 27 июл 2023, 08:46 ] |
OlegMaximus писал(а): Добрый день, -да,должно.тот,который на полу -с аккума,пары отводит.по зарядке,..на аккуме ходите.проверьте статор и реле регулятор.
Автор: | igor sea-doo [ 27 июл 2023, 08:49 ] |
OlegMaximus писал(а): Update: Если кататься и не глушить можно ездить пока бак с бензином. Померял зарядку 13.1 V при выключенном моторе, стартер крутит но не заводится компрессия сколько?как вариантт.ну и какой зазор на крышке?между картером..(золотниковый клапан ,полумесяц работает) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
