| Ошибка P0232 – высокое напряжение вторичной цепи топливного насоса http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14554 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SKIFFF [ 02 авг 2023, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка P0232 – высокое напряжение вторичной цепи топливного насоса |
Доброго времени суток. Имеется гидрик Sea Doo GTX 185 лс 2004 года. Пробег 160м/ч. После очередных покатушек начал выдавать ошибку P0232 – высокое напряжение вторичной цепи топливного насоса Проявляется как на скорости гидрик сбрасывает газ, как будто не хватает топлива или пропуски зажигания (тупит), загорается ошибка. Глушишь, заводишь - все ок. Проезжаешь еще не много и все повторяется. Можно пол часа кататься и никаких проблем, а может сразу после завода начать тупить. Дополнительно: Иногда на холодную загорается предупреждение OIL! (уровень в порядке) после перезапуска все ок. Вызвал диагноста - проверили все соединения клемм, все разъемы на окислы. Приговорил бензонасос. Поменял. Результата нет. Проблема сохраняется. Умные люди говорят, что может быть проблема в датчике топлива (хз как связано). Проблем и ошибок с зажиганием нет. Буду благодарен за любые варианты, куда копать. В нашей деревне спецов нет, и очень не хочется тащить его с края области в Москву, скоро лето кончится:( |
| Автор: | Игорь73 [ 02 авг 2023, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка P0232 – высокое напряжение вторичной цепи топливного насоса |
Умные люди говорят, что может быть проблема в датчике топлива (хз как связано). Проблем и ошибок с зажиганием нет. Как вариант да,может из за него. При заканчивании бензина техника сбрасывает ло 4000 об. |
| Автор: | Raider [ 03 авг 2023, 10:43 ] |
может насос стоит от тазика. |
| Автор: | SKIFFF [ 03 авг 2023, 12:53 ] |
Нет. Поставили Bosch 0 580 454 168. Номинальное напряжение питания - 12В Потребляемый ток не более - 8,5А Производительность не менее - 110 л Давление 4 бар Штатный насос BOSCH 0 580 453 604 Ток 6 A Давление 3bar, Производительность >=90L/h Завтра буду мерить давление в топливной рампе еще. Возможно еще проблема с клапаном регулирующим давление топлива, тот который сверху насоса стоит. |
| Автор: | Рамзи [ 04 авг 2023, 12:37 ] |
какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли как мне понять какой нужен насос на rxp 255? |
| Автор: | SKIFFF [ 04 авг 2023, 12:39 ] |
>=90L/h в штаном насосе моей модели |
| Автор: | BlackSalim [ 04 авг 2023, 16:13 ] |
Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат |
| Автор: | Рамзи [ 04 авг 2023, 18:31 ] |
BlackSalim писал(а): Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) |
| Автор: | Олег23 [ 05 авг 2023, 07:09 ] |
Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. |
| Автор: | Рамзи [ 05 авг 2023, 10:07 ] |
Олег23 писал(а): Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. я вот немного не понимаю, что мне говорить в магазине запчастей... дайте мне синий насос с бмв z3? меня попросят вин машины, которой у меня нет |
| Автор: | Олег23 [ 05 авг 2023, 10:10 ] |
Рамзи писал(а): Олег23 писал(а): Рамзи писал(а): спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. я вот немного не понимаю, что мне говорить в магазине запчастей... дайте мне синий насос с бмв z3? меня попросят вин машины, которой у меня нет Причем тут магазин? Бушный купите насос в сборе. Я купил за 900 р |
| Автор: | BlackSalim [ 07 авг 2023, 07:34 ] |
Олег23 писал(а): Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. Зелёный |
| Автор: | BlackSalim [ 07 авг 2023, 07:36 ] |
Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) 0580453431 |
| Автор: | SKIFFF [ 22 авг 2023, 08:18 ] |
Кому интересно, проблема была в датчике топлива. Как выяснили - установили резистор в фишку от датчика и проблема больше не проявлялась. Буду менять датчик |
