Автор |
Hunterr5
Техника: Yamaha J650 1992г SeaDoo GS 717 2000г
Всем здравствуйте. История такая: приобрел гидрик, покатал немного, все было хорошо. Потом перестал развивать обороты и появился скрежет в импеллере. Развалился опорный подшипник, внутри была тупо вода. Заменили, гидрик поехал, минут 15-20. Потом обороты упали по ощущениям примерно в половину. Снова разобрали импеллер, там все отлично. На суше работает ровно газует хорошо, заводится сразу. Разобрали карбюратор, там тоже все в порядке, кроме сорванного болтика крышки, восстановили. Регулировочные винты не трогал. Первый раз держал в руках микуни. Фильтр и топливопровод чистые, бензин льет хорошо. Снова спуск на воду- не едет, газ на полную, а он процентов 20 выдает. Попробовал без сидения - поехал, работает с перебоями, с низов не тянет, разгон по ощущениям 60-70 км/ч. При этом если крутить рулем, давать крена, обороты меняются или вверх или вниз. Немного съехал резиновый хомут на выхлопной - поправил, но дым все равно есть внутри, откуда то еще, не могу понять. Какие варианты я думаю: не поступает нужное количество топлива, как проверить? Где то подсос воздуха? Может выхлоп забиться (но ведь на суше все ок)?
Вернуться к началу |
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 163 раза
а патрубок не прогорел короткий?между глушителем и задней банкой.дыма не было в трюме?
Hunterr5
дым копится в трюме, на днях собираюсь раскрутить и снять весь выхлоп для осмотра. но при снятом сидении тоже работает плохо, т.е. что то еще есть или это все из-за выхлопа, вопрос
Олег23
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 41 раз
Надо было подсосом поиграть посмотреть что изменится
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Благодарил (а): 87 раз Поблагодарили: 122 раза
С дымом даже с открытым сидением не будет ехать. У меня однажды на дальняке сгорел пластиковый резонатор, шёл назад с открытым сидением, все равно не ехал. Удалил резонатор, но предварительно снял клапан вотербокса, на нем раскрутился золотник и была дырка на резиновой мембрана. Утечку дыма долго искал, но ночью с фанарем нашёл. Устраняйте дым, потом остальное будем решать. Патрубок между глушаком и банкой вотербокса тоже проверьте, он рвётся от вибрации и времени. Клапан вотербокса обязательно на ревизию
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Клапан ремонтнопригоден. Мембрана клеится, золотник отвёрткой на фиксатор резьбы. 2 раза он меня подводил
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
petrycho писал(а): Клапан ремонтнопригоден. Мембрана клеится, золотник отвёрткой на фиксатор резьбы. 2 раза он меня подводил Петя привет.у него нету клапана ватер бокса.717й мотор...
Hunterr5
Спасибо за советы, буду выхлоп чинить. Отпишу по результатам.
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): Клапан ремонтнопригоден. Мембрана клеится, золотник отвёрткой на фиксатор резьбы. 2 раза он меня подводил Петя привет.у него нету клапана ватер бокса.717й мотор... Не знал. Значит в теории только патрубки
Hunterr5
Перебрал вчера выхлоп, никаких повреждений не нашел. Муфты целые, большая видимо подсъехала, надел, зажал. Вотербокс тупо банка с перегородками, без каких либо отводов. Есть тонкий шланг идущий снизу колена прямо около двигателя, в нем вода. Завел, вроде не дымит внутрь, с закрытым трюмом работает, газует. Проверю на воде - отпишу
Hunterr5
Гидрик поехал. Потом перестал тянуть, оказалось свеча сдохла, поставил новые, полетел. С места разгоняется с небольшой задержкой. Покатал полчаса, заглох, высадили аккумулятор пока заводил. Зарядил аккумулятор, завёл, обороты набирает как будто давится, чихает в карбюратор. Потом вообще перестал, хватит после долгого кручегия и глохнет. Искра есть, топливо вроде тоже поступает, свечи мокрые.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Hunterr5
Ещё говорят может золотниковый клапан перескочить по зубьям, хотя это же не на ходу получилось, я на холостом на воде качался на волнах, он заглох и больше не завёлся. Буду снимать карб, там можно и клапан проверить. Отпишу. На сколько откручиваются регулировочные винты? Который у тросиков заслонки вроде на 1 и 3/4, а с другой стороны? Но, на сколько я понял, даже если их полностью завернуть он должен работать.
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Не, полностью закручивать не надо, снимайте, разбирайте, кидайте фото, будем разбираться
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Мануальчик качните, на последних страницах посмотрите таблицу, где написано, как должны быть выставлены винты на карбе.
