Текущее время: 27 окт 2026, 11:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Гидрик не хочет газовать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 07:43
Техника: Гидроцыкл
Всем доброго дня. Подскажите гидрик sea goo roteks 951 GTX DI не хочет газовать больше 4800 но при этом работает хорошо он не просто не газует а как будто это у него отсечка помогите что делать уже не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Гидрик не хочет газовать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 09:15
Рэйвы можно глянуть.
А у вас DI или карбюраторный?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 10:13
РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР -меняйте на ориг.и все заработает.лучше ориг бу ..китай через одну не работают.(черный ребристый)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 12:12
Техника: Гидроцыкл
Di
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 12:16
Техника: Гидроцыкл
Di
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 12:19
Техника: Гидроцыкл
День добрый а как вообще может влиять реле на обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:25
я понял...не меняйте реле регулятор.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:34
Техника: Гидроцыкл
Я вас понимаю про зарядку она бала 12 вольт я подкидывал 14 вольт постоянного тока имитировал зарядку не чего не меняется если не сложно обьесни может чего-то не понимаю все мы люди можем ошибаться)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 21:32
у вас родной бензо-насос стоит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 21:40
Техника: Гидроцыкл
Нет я поставил Bosc проточный на данный момент у меня давления на рабочем моторе 9 бар я думаю это достаточно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 21:46
Техника: Гидроцыкл
Он работает хорошо вся проблема ,его именно отсекает на одних оборотох 4800 может я чего-то не понимаю я гидрик покупал не рабочи и его востонавливаю я уже поменял все что можно да вроде и сам понимаю что то не плохо в технике но что с ним делать уже просто не знаю
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:57
Отсекать после замены насоса начало?.
Заводится хорошо?
При включении ключа только 2 писка и все?
Дайте больше данных.
Проверенное на DI гидрике реле зарядки есть, по демократичной цене. Тайвань.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:59
maint на экране горит?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 06:01
Техника: Гидроцыкл
Да горит
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 07:29
Или реле или датчики дроссельных заслонок
