Текущее время: 12 дек 2024, 23:27
igor sea-doo 6370
Raider 4488
 Заголовок сообщения: Помогите полному лузеру
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 00:59
Техника: BRP GTX Di 2002 год
Добрый день! Совсем недавно купили с женой старенький гидрик GTX DI 2002год, 2-х тактный, автомикс. Он не заводился, но это вылечил, был мертвый топливный насос, поменял его, новые свечи. Стал заводиться с пол тырчка. Затем небыло зарядки, реле регулятор стоял уже выносной не родной, я купил новый, поставил и тут первая непонятка на холостом на клеммах всего 12,6 тестер показывает. Это нормально? Может на воде под газом будет больше?
Обмотки звонил, там все ровно.
Вопрос номер 2, сзади на корпусе гидрика есть штуцер под быстросъем , подключил туда садовый шланг , завел гидрик, а вода поступает внутрь корпуса. Этого же не должно быть? Просто инструкции нет, я подумал что штуцер для работы двигателя на суше
Вопрос номер 3, у него есть контрольку откуда должна идти вода, чтобы понимать что работает охлаждение?
Вопрос номер 4, какое масло лить в автомикс, прежний хозяин лил mitul, но что то не найду его, что посоветуете.
Не закидывайте камнями, реально в этой технике пока профан
 Заголовок сообщения: Re: Помогите полному лузеру
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 20:12
Добрый вечер!
Ну что никто советы не дает☹️
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:59
Anton saratov писал(а):
Добрый вечер!
мануал скачайте. уверен-многие вопросы отпадут
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 11:30
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
По зарядке нормально все на ходу будет 13.5-13.8.
Не помню что есть штуцер под быстросъем, скорее просто резьбовой.
Для бОльшего понимания скачайте мануал на него и посмотрите схемы охлаждения, там очень все понятно.
Какой топливный насос ставили? От ваз, газ не подойдёт.
По маслу лейте Маннол 7204, доступен везде, масло тестировал на 4х ядерной машине, все идеально, Мотюль также хорошо себя показал, только стоит дороже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 07:25
Спасибо!
Насос поставил Bosch 0580464125, цена 9300₽, но стоит он теперь не в баке, а на баке снаружи. Главное параметры нужные выдаёт, а вот стоял насос от жигулей, с ним даже заводился с трудом.
