Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Помоги с этой sea doo http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14744 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Кирилл 888 [ 22 авг 2024, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Помоги с этой sea doo |
Парни подскажите brp rxp 155 горит ошибка p1611 двигатель работает набирает оботы но нестабильно на холостых , почитали компом показывает ошибку : причины- Датчик впускного давления или отказ TPS. Линия электропередачи датчиков, закороченная до земли Обнаружена неисправность при остановке двигателя.: поменяли датчик тпс и все также ! Пробовали адаптацию дросселя не помогло , Напряжение питания датчика слишком низкое Н/д Напряжение питания датчика слишком высокое Адаптация датчика положения дроссельной заслонки отменена Тест выходного сигнала ISC Р+ не удался вот так еще ошибка вводит в переводе , фишки и провода посмотрел , началось это после переборки мотора |
Автор: | Олег23 [ 23 авг 2024, 03:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помоги с этой sea doo |
Ну так вы поверьте напряжение входное и выходное с тпс. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
