| RXP 260 не падают обороты ниже 3100 на холостом http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14797 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BAI108 [ 28 май 2025, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | RXP 260 не падают обороты ниже 3100 на холостом |
Мужики ну помогите советом пожалуйста ! История такова , заглючил дроссель , вроде как стандартная известная проблема. Были ошибки P1611, P1614 , дроссель сняли поменяли подшипник и обслужили. Поставили ошибок уже не было , проверяли на прицепе с подключенной водой и законсервировали так как было уже холодно. Сейчас расконсервировал , начинаю газовать и после прогазовки обороты не падают ниже 3200 где то , работает ровно вроде , ошибок тоже вроде нет. Сделали адаптацию , или обнулили как бы дроссель через программу , то же самое…. Перекинул другой дроссель с которым проблем не было , ничего не изменилось …. Куда смотреть ? Единственное бенз прошлогодний полный бак, может быть в этом дело или нет , не знаю … есть мысль перезалить программу попробовать еще. Сейчас по программе все в заводе , никаких чипов и прошивок нет и не было. Кто что думает подскажите пожалуйста ? Все это пока происходит на прицепе с подключенной водой , есть смысл на воду спустить и погонять его в разных режимах ? |
| Автор: | Raider [ 30 май 2025, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RXP 260 не падают обороты ниже 3100 на холостом |
BAI108 писал(а): Были ошибки P1611, P1614 , я думаю проблема в датчике температуры впуска. смотреть на компе температуру. их по гарантии меняли офицалы. как вариант. а там х.з. проверить может кулёк разморозило. попробуйте без воды завести. ну и на воде попробовать что бы окончательно убедиться.
| Автор: | BegemotTM [ 31 май 2025, 10:45 ] |
Погоняйте на воде и подкиньте другой МАП. |
