http://gidrik.ru/
BRP GTX 185
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14878
Страница 1 из 1
Автор:  toXa2404 [ 27 май 2026, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  BRP GTX 185
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос, приобрел гидроцикл brp gtx185, при плавном наборе оборотов до 4-х тысяч происходят не всегда щелчки в подкапотке, что может быть? И еще при макскимальных оборотах или пред максимальных, начинают появляться провалы, НО не всегда, при удержании их на расстояние, после сброса газа до холостых и новом наборе все хорошо, но через какое-то время снова так же, ощущение либо пропуски проскакивают, либо топлива не хватает? Может еще какие варианты есть? И по максимальной скорости на оборотах максимальных едет 75 всего
Автор:  bombardier125 [ 29 май 2026, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP GTX 185
Смотрите турбину, срочно.
Автор:  toXa2404 [ 29 май 2026, 12:27 ]
Принял, буду разбирать, спасибо, мастеров в моем регионе нет по ним к сожалению, придется самому)
Автор:  toXa2404 [ 29 май 2026, 12:36 ]
Такой комплект подойдет на мой гидроцикл?
Вот это скидка! Такая только на Великой Китайской распродаже: Комплект нагнетателя SEA-DOO 1503 4-TEC 17 зубов за 19 159 ₽ - со скидкой 15%
https://ali.click/2i17d1w
Автор:  Raider [ 03 июн 2026, 23:04 ]
гумно. не подойдет
Автор:  toXa2404 [ 06 июн 2026, 21:12 ]
Какой надо подскажи Уважаемый, заранее Благодарю!
Автор:  bombardier125 [ 10 июн 2026, 16:03 ]
Дд. Я так понимаю проблема в турбине была?
Автор:  bombardier125 [ 10 июн 2026, 16:05 ]
И профиль бы до конца заполнил, а то не понятно откуда.
Автор:  toXa2404 [ 12 июн 2026, 01:40 ]
Готово, добавил инфу!) Еще не разбирал, жду набор инструмента, должен на следующей неделе приехать
Автор:  bombardier125 [ 17 июн 2026, 07:19 ]
Чтобы проверить инструмента кроме отвертки другого не надо.
Позвони 9147925529 подскажу как, не забудь только что у нас разница во времени +7 часов.
https://www.phpbb.com/
