| rxp http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=2475 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | гена [ 04 сен 2011, 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | rxp |
Прошу помощи!!!!!!!!!! Пишка 215 пишет ошибку 1520 oil на оборотах |
| Автор: | Егор [ 04 сен 2011, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
на каких оборотах?при старте? что было с двигателем ранее? |
| Автор: | Raider [ 05 сен 2011, 07:38 ] |
или датчик(сенсор) или насосу(какому то) хана. Компа нет под рукой, но все равно подключаться надоть... |
| Автор: | гена [ 05 сен 2011, 08:38 ] |
На берегу при подключении воды работает нормально , обороты набирает моментом. Спускаеш на воду- на холостых нормально,добавляеш газу , блокирует обороты и пищит. |
| Автор: | Егор [ 05 сен 2011, 08:56 ] |
меняй датчик! С уважением. |
| Автор: | гена [ 05 сен 2011, 09:07 ] |
На замену какого датчика готовиться? |
| Автор: | Егор [ 05 сен 2011, 10:16 ] |
Датчик давления масла |
| Автор: | гена [ 05 сен 2011, 10:25 ] |
А не подскажете его стоимость вечнозелеными? |
| Автор: | Raider [ 05 сен 2011, 13:30 ] |
сначала датчик проверить.не помешало бы... |
| Автор: | гена [ 05 сен 2011, 13:52 ] |
Звонил знакомым- говорят, что мог полететь редукционный клапан. За сезон около 10 ПИШЕК были с такой проблемой. |
| Автор: | Raider [ 05 сен 2011, 14:52 ] |
Мог и клапан. А может шестерня маслонасоса поистерлась? Воттолько какого? Насоса... А смысл гадать над "кофейной гущей"?
| Автор: | гена [ 05 сен 2011, 15:29 ] |
Завтра потяну в сервис и больше гадать не буду. Какое-то невезение мне с ПИШКОЙ - то плевался антифризом и перегревался, теперь этот OIL мигающий. Кстати проблему перегрева решили заменой прокладки.Все-таки други(которые уже не други) гидр перегрели. Комп показал перегрев 142 градуса на пару секунд.Благо вчера сам был за рулем.Уплыл от дачи где-то на 10 км ,встретил знакомого на Ямахе и давай кувыркаться. После этого клятого OIL гидр погрузили на его прицеп и он затащил меня на дачу. Есть хорошие люди- я познакомился с ним прошлые выходные.Несмотря на дымящийся шашлык и компанию, он час возился с моим гидриком. |
| Автор: | Raider [ 05 сен 2011, 15:49 ] |
гена";p="26104 писал(а): Кстати проблему перегрева решили заменой прокладки.Все-таки други(которые уже не други) гидр перегрели.
А ты мне не верил. А люди везде хорошие есть. Дело не в технике. Это плата за удовольствие. Наоборот повезло!! |
| Автор: | гена [ 05 сен 2011, 16:03 ] |
Да, я помню твой совет по прокладке .Преклоняю голову перед знаниями. Кстати буду переделывать на 255. Вопрос: родной интеркулер 215 убирать, или пускай два будет. |
| Автор: | Raider [ 05 сен 2011, 16:12 ] |
убирать |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
