Текущее время: 24 окт 2026, 17:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Кольцо импеллера для BRP XP
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:09
Техника: BRP Wake 215
Всем привет!
Товарищ столкнулся с проблемой замены кольца на XP, новое в МСК 4000 рублей стоит. Поехал на рынок, подобрал трубу водопроводную пластиковую(800 рублей за метр), оказывается есть точного диаметра, как кольцо BRP. Обрезал аккуратно болгаркой и доработал напильником. В выхи будем проводить испытания :) :D :twisted: Отпишусь по результатам.
IMG-20150630-WA0011.jpg [ 525.83 КБ | 12591 просмотр ]
IMG-20150630-WA0009.jpg [ 809.98 КБ | 12591 просмотр ]
IMG-20150630-WA0006.jpg [ 886.44 КБ | 12591 просмотр ]
IMG-20150630-WA0010.jpg [ 799.43 КБ | 12591 просмотр ]
IMG-20150630-WA0007.jpg [ 630.4 КБ | 12591 просмотр ]
IMG-20150630-WA0008.jpg [ 681.14 КБ | 12591 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: Кольцо импеллера для BRP XP
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:15
Вообще, не плохо было бы создать тему, какие запчасти от авто и прочей техники подходят к гидрикам. Где-то читал, что от опеля после 06 года подходит датчик давления масла.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:30
Остаток трубы отдаст за пол цены? :D
Ждем испытаний!!!! но думаю по прочности и жесткости оно уступит оригинальному кольцу, придется чаще менять)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:53
Зато недорого!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 18:40
8 или 9 колец за 800 рублей. Парни там рукастые, в автосервисе пашут, поэтому с заменой кольца проблем нет, все под руками. Быстро оно не выработается, если вовремя из него сюрпризы вытаскивать и не крутить, если что-то попало, а на холостых к берегу сразу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 19:40
герметиком к кузову не забудьте. т.к. на оригинале уплотнитель ласточкин хвост а на неоригинале отдельно резинка идет для герметизации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:28
Валера, спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:33
какой зазор получился?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:47
Не мерили, завтра посмотрю, если не собрали уже. Какой должен быть на новом? Труба по диаметрам, как оригинал.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:57
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:05
Dr.Ort писал(а):
0,3-0,5
Жень лучше скажи что с магнето?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:18
хз, я в Крым, мне пока пох...))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 22:29
Во блин :D А я в Сибири как последний поц комаров кормлю (тут кстати такие комары - мммм... С вашу калибри :D ) Даже на Волге не могу прохватить на своем гидрике :sorry:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 07:11
Была уже подобная тема,когда то. Называлась,что то типа "колхозим".
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:14
Провели тесты, летит как пуля))) Можно использовать, кому нужно!
