http://gidrik.ru/
Стартер не крутит.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=3196
Страница 1 из 2
Автор:  himera34 [ 03 май 2012, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Стартер не крутит.
Стартер еле прокручивает на 130 4 т. как будто аккумулятор мёртвый раза с третьего заводит на суше а в воде вообще может не крутить аккумулятор нагрузку держит стартер тоже рабочий.
Автор:  Raider [ 03 май 2012, 08:04 ]
Ну дык свечи выкрутить и попробовать
Автор:  Raider [ 03 май 2012, 08:05 ]
Затем снять стартер и поднести его к досочке-должны щепы полететь.
Он мож крутит-да не так как надо..
Автор:  himera34 [ 03 май 2012, 09:06 ]
без свечей крутит стартер ещё не снимал а может это втулка где бендикс разбита
Автор:  himera34 [ 03 май 2012, 18:26 ]
Снял стартер разобрал проверил якорь на межвитковое всё нормально щётки новые, доской проверил щепки летят поставил завёл 10 раз подряд не понял что было.
Автор:  fim-92 [ 03 май 2012, 19:06 ]
скорее всего нарушился контакт в толстых проводах (+12 и земля) гле провод входит в лепесток\клемму. снял\поставил - контакт востановился... но так дело не пойдет... проверяй\ремонтируй провода, ибо черьвато. внешне контакт в том месте может выглядеть идеально!!! а на самом деле - все плохо...
Автор:  fatra3x [ 03 май 2012, 19:17 ]
Провода стартерные, надо пропаивать! И точка!
Все зажимные гильзы если даже жать пресом на 5 тон, современем окисляються в нутри.
Потом оно там гниет, и начинает делать мозг.
Проверить легко тестером падение наряжения.
Чтоб закрепить результат, берем ХОРОШИЕ прикуривательные провода, ставим акум от гидры рядом, +- 12в с акума на стартер минус на массу, +12в на + клемму стартера, если замаслал как положено - родные провода на пропайку.
Пропайка проводов - в тигилечке плавим немного припоя, можно дешевого в прутках.
Провод очищаем от изоляции проволочки зачищаем, мокаем в кислоту паяльную, далее пихаем в гильзу немпого вальцуем ее чтоб она висела на проводе, заливаем во внутрь кислоты, плавим в тигле припой и покаем на секунд 10-15 туда все это дело. Это навечно!
Я держу провод там пока не перестанет шипеть кислота. Потом можно под воду, под тонкую струю и все охладить. Перепаял так на погрузчиках провода и задыл о них.
Гильзы надо брать олуженные, или лудить самому в тигле с припоем предварительно мокая в кислоту. Живут дольше чем медные. После сборки проводов на места советую мовилем или силиконом все облить. Или обмазать консистентно смазкой.
Автор:  himera34 [ 03 май 2012, 19:26 ]
плюсовой стоит новый сварочный кабель скорее всего + болт на
стартере был ржавый отмачивал долго у нас есть места где минеральная вода поэтому и окись.
Автор:  fim-92 [ 03 май 2012, 19:29 ]
а земля???
Автор:  himera34 [ 03 май 2012, 19:33 ]
земля нет.
Автор:  fim-92 [ 04 май 2012, 06:27 ]
земля тоже важна, так-же как и +
Автор:  sergserg [ 04 май 2012, 07:26 ]
У меня такая же беда была с массой. Масса лежит ниже и быстрее окисляется и гниет. Прикуривательные провода сверху пробросить и все сразу станет ясно. Сейчас у меня провод от бмв на двигателе прикручен. на аккум буду паять клемму.
Автор:  Хабаровчанин [ 04 сен 2012, 08:53 ]
Приветствую!Подскажите каой мощьности стоит стартер на GTX 787 ?тоже проблемка,на кнопку старт жму а стартер с задержской в две сикунды пытается крутить.без свечей крутит.и както сделал в карбюратор чих пых?ранее зажигание?стартер поставил от ямахи.ну и родной мозг выносил,пока в утиль не отправил.попала вода и щеточный узел згнил,в якорь вода попала,два дня воду из якоря выгонял,в духовки.не помогло.короткое.вот и замостырил от ямахи.
Автор:  Ник [ 04 сен 2012, 16:18 ]
была такая же проблема (не крутил стартер в воде и на суше еле еле прокручивал), была произведена замена реле стартера и чистка проводов стартера (клемы и все соединения), потом все стало гуд...
Автор:  Хабаровчанин [ 05 сен 2012, 09:29 ]
Приветствую.сегодня поехал с сервис где подвисные ремонтируют(стартер купил у них)пытался фары врубить им,что фуфло подсунули,говорят что этот стартер с ямахи у которой обьем 850куб.поэтому говорят ищи в проводах.но родной крутил пусть и через раз!?!?!???не понимаю?
https://www.phpbb.com/
