http://gidrik.ru/
Bombardier xp 787
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=3892
Страница 1 из 6
Автор:  Махно77 [ 20 июл 2012, 05:28 ]
Заголовок сообщения:  Bombardier xp 787
У меня Bombardier xp 787 rotax 1996 года.
Он заводится ну как даешь газу сразу сгарает предохранитель P.E.D 13 5A в Главном блоке и больше не заводится)когда ставишь новый предохранитель опять все по новой!!кто знает подскижите пожалуйста))
Заранее спасибо!!
Автор:  fim-92 [ 20 июл 2012, 08:01 ]
попробуй отключить полностью регулятор напряжения
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... r&_sacat=0
скорее всего в нем проблема.
Автор:  Махно77 [ 22 июл 2012, 02:02 ]
А можно как нибудь проверить регулятор напряжения??
Автор:  fim-92 [ 22 июл 2012, 08:34 ]
методом отключения...
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 03:23 ]
я поставил новый регулятор напряжения опять горит)что может еще быть??
Автор:  fim-92 [ 25 июл 2012, 04:18 ]
так вроде нормально было же?!
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 04:23 ]
не сегодня опять сломалось!!
Автор:  fim-92 [ 25 июл 2012, 04:27 ]
ага, значит на какое-то время проблема ушла? потом опять вылезла?
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 04:29 ]
да
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 04:30 ]
да
Автор:  fim-92 [ 25 июл 2012, 04:30 ]
ивообще, первый раз предохрон сгорел при каких обстоятельствах? (после чего?)
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 04:34 ]
я завел он пороботал,потом дал газ он выключился и все ключ встовляешь и не чего и даже экран не показывал количество бензина!потом купил новый регулятор напряжения и магнето поменял он после этого завелся поработал немношко я подавал газу чуть чуть а сегодня встовляю ключ а он опять не чего не показыват!только вот мне показалось когда я завел его VTS задымился немного!
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 04:41 ]
и еще до этого я менял
http://www.ebay.com/itm/Sea-doo-seadoo- ... 2e&vxp=mtr
эту запчасть потомучто небыло искры
Автор:  fim-92 [ 25 июл 2012, 04:42 ]
Махно77 писал(а):
и магнето поменял
ну это Вы конечно погорячились)))
Автор:  Махно77 [ 25 июл 2012, 04:46 ]
и горел до этого предохранитель 7.5 где ignition coil и как подносил клему к аккамулятору горел сразу vtsпосле замены CDI ЭТО ПРОШЛО и теперь горит предохранитель на 5А
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
