| Компрессия Rotax 155. 185. 215. 255. 260 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=4266 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | fatra3x [ 06 сен 2012, 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Компрессия Rotax 155. 185. 215. 255. 260 |
Задача четко ответить на вопрос какая компресия с завода на этих моторах. И какая ремонтная. Дилеры утверждвают что 12-13, табличка давлений тоже на это косит. Реуально утверждают на 215 - 8,5 бар - кг\см. (разница мелкая по этому можно опустить) Шапку буду редактировать до победного, итог в ФАК. 155 - 185 - 8-8.3 215 - 8,5 (ремонтная 5)? 255 - 260 - Просьба ответить мотористам.[/b] |
| Автор: | Ник [ 06 сен 2012, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
присоединяюсь к теме, мотористы помогите с ответом.....заполните табличку знающие люди |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 06 сен 2012, 15:44 ] |
Вообще не вкурю зачем знать эти цифры? один мотор из 1000 дойдет до смерти из-за износа поршневой группы, остальные 999 умрут по другим причинам. Дилеры утверждвают что 12-13 - это вероятней всего степень сжатия... и что такое ремонтная - это личное мнение, что пора мотор открыть и кривыми ручками кольца сменить? |
| Автор: | fatra3x [ 06 сен 2012, 16:00 ] |
kacik_mega@mail.ru";p="46568 писал(а): Вообще не вкурю зачем знать эти цифры?
один мотор из 1000 дойдет до смерти из-за износа поршневой группы, остальные 999 умрут по другим причинам. Дилеры утверждвают что 12-13 - это вероятней всего степень сжатия... и что такое ремонтная - это личное мнение, что пора мотор открыть и кривыми ручками кольца сменить? Это понятно что изза выхода компресии умирают немногие, но это параметр которые дает возможность оценивать и контролировать ЦПГ всю жизнь мотора. Начнем с того что - степень сжантия на 1494 215 хп - 8.4:1 Это есть в любом мануале, а компрессия както не попадаетца
Знать компрессию надо дабы не купить ушатанный мотор на примере закоксованных колец, или поржавевшего блока. Да и глядя на компресометре на нормальные цифры приятно на душе. В примере - переборка двигателя после капремонта - вы не меряете компрессию ровная она или нет и соответствует ли она заводской? или просто мерите чтоб во всех было "одникоково" а то что адинаково хуева... это уже гдето потом... |
| Автор: | fim-92 [ 10 сен 2012, 21:44 ] |
fatra3x писал(а): Дилеры утверждвают что 12-13
многовато для надутого мотора имхо... |
| Автор: | Ник [ 11 сен 2012, 08:12 ] |
слышал где то что для надутого мотора норма 7-9 кг. а вот как на самом деле
| Автор: | Егор [ 11 сен 2012, 09:26 ] |
8.5 идеально! С уважением. |
| Автор: | Ник [ 11 сен 2012, 10:38 ] |
Егор";p="46940 писал(а): 8.5 идеально!
С уважением. Мерил у себя на 185 надутом - кажет 8-8,3 |
| Автор: | fatra3x [ 13 сен 2012, 09:39 ] |
Ник";p="46948 писал(а): Егор";p="46940 писал(а): 8.5 идеально! С уважением. Мерил у себя на 185 надутом - кажет 8-8,3 |
| Автор: | fatra3x [ 13 сен 2012, 09:41 ] |
fim-92";p="46906 писал(а): fatra3x писал(а): Дилеры утверждвают что 12-13 многовато для надутого мотора имхо... Ну вот и я в ступоре, одни говорят одно, другие другое, у меня 140 м.ч. 8,5 везде без + и -, зачем дилеры говорят больше непонятно. Кстати наддув в макисмуме засаживает +1,6 бара в цилиндры! |
| Автор: | Ник [ 13 сен 2012, 11:21 ] |
fatra3x";p="47100 писал(а): Ник";p="46948 писал(а): Егор";p="46940 писал(а): 8.5 идеально! С уважением. Мерил у себя на 185 надутом - кажет 8-8,3 у меня 230 часов, мерил так: выкрутил все три свечи и поочереди в каждом замерял манометром с памятью (с ней четче видно), а по другому то вроде и не мерееют. |
| Автор: | Ник [ 13 сен 2012, 11:23 ] |
fatra3x";p="47101 писал(а): fim-92";p="46906 писал(а): fatra3x писал(а): Дилеры утверждвают что 12-13 многовато для надутого мотора имхо... Ну вот и я в ступоре, одни говорят одно, другие другое, у меня 140 м.ч. 8,5 везде без + и -, зачем дилеры говорят больше непонятно. Кстати наддув в макисмуме засаживает +1,6 бара в цилиндры! вот про наддув что он максимум засаживает +1,6 бара непонятно, просто мерил еще так: выкручивал одну свечу, на ее место манометр и при заведенном двигле он показал 14,5 очков. дык есле же 8,5+1,5 то ни как 14,5 то не получается, эт тогда как понимать??? |
| Автор: | fatra3x [ 13 сен 2012, 12:52 ] |
Ник";p="47115 писал(а): fatra3x";p="47101 писал(а): fim-92";p="46906 писал(а): fatra3x писал(а): Дилеры утверждвают что 12-13 многовато для надутого мотора имхо... Ну вот и я в ступоре, одни говорят одно, другие другое, у меня 140 м.ч. 8,5 везде без + и -, зачем дилеры говорят больше непонятно. Кстати наддув в макисмуме засаживает +1,6 бара в цилиндры! вот про наддув что он максимум засаживает +1,6 бара непонятно, просто мерил еще так: выкручивал одну свечу, на ее место манометр и при заведенном двигле он показал 14,5 очков. дык есле же 8,5+1,5 то ни как 14,5 то не получается, эт тогда как понимать??? Если не вдаваться в дебри физики... и основ термодинами... Когда крутит стартер обороты крайне низкие, и нет резких сжатий, а когда работает двигло сжатия резкие - там есть резкий разогрев газовобензиновой смеси, ну а как мы все понимаем давление газа в омкости зависит от его температуры! Чем она выше тем давление больше. Например r134 хладагент можно выливать в жидкой фазе в чашку при - 30 -35 градусах чтои с углекислотой, в обледеневший балон влазит газа больше чем в раскаленный. По этому когда двигло маслает и такие показания, но так не мерят. НА оборотах даже поршень с дыркой будет работать. Дизельные двигатели работают по этомуже принципу, солярка с воздухом воспламеняеться от температуры в конце сжатия, а не от давления как многие думают. При измерении компресии нагнетатель в расчет ен берем, степень его наддува на ХХ-стартера крайне мала... Есть еще варианты измерения, на холодном, двигле, на горяем, с маслом в горшках, двигателя который доооолго стоял, с открытой завлонкой, закрутой заслонкой.... |
| Автор: | Ник [ 13 сен 2012, 13:18 ] |
ясн
| Автор: | fim-92 [ 13 сен 2012, 19:49 ] |
fatra3x
