| зимовка гидрика http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=4510 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ivan44 [ 25 окт 2012, 13:50 ] |
| Заголовок сообщения: | зимовка гидрика |
мне тут сказали что на улице нельзя оставлять так как в системе вода остается у меня BRP Sea-Doo RX 2000 года. как его хранить? |
| Автор: | Хабаровчанин [ 25 окт 2012, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зимовка гидрика |
Приветствую!Я на улице оставил.Просто взял и промыл всю систему антифризом.отсоединил шланг,через каторый засасывает воду(вход),вставил воронку и пролил 15 литрами,пока не потёк ото всюду.систему даванул воздухом,по ходовой надыбал где, откуда, вода в трюм поступает(всё голову кипятил от куда она появляется).и ваты в трюм накидал что бы влагу собирала. |
| Автор: | fim-92 [ 25 окт 2012, 17:00 ] |
только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) |
| Автор: | ivan44 [ 25 окт 2012, 17:12 ] |
ну или проще в тепло ставить? |
| Автор: | fim-92 [ 25 окт 2012, 17:51 ] |
только всеравно законсервировать надо! как консервировать см. в FAQ |
| Автор: | Хабаровчанин [ 27 окт 2012, 11:29 ] |
Приветствую!По любому!заливаем антифриз,на заведенном и газуем!выгоняя все. |
| Автор: | ух-эх [ 07 ноя 2012, 03:38 ] |
За всё время существования сайта НИКТО не рассказал как консервируется Суперджеж.!!!! полчаса драгоценного времени потратил что бы разобраться и пролить антифризом, отверстий для переходников от садовых шлангов в нём нет!
| Автор: | fim-92 [ 07 ноя 2012, 12:29 ] |
ух-эх ну так выкладывайте технологию! |
| Автор: | Ник [ 08 ноя 2012, 18:25 ] |
fim-92 писал(а): только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки" |
| Автор: | ух-эх [ 09 ноя 2012, 03:18 ] |
Тимур! боюсь так как делал Я , это неправильно, наверняка все делается проще.... но не имея под рукой мануала, сделал так, открутил мозги, от тянул их в сторону движка , под ними находится входящий шланг охлаждения , снял его , подсоединил шланг с воронкой , завел гидр и залил 5 литров антифриза .... поперло везде... (лучше бы тосол купил, было бы не так жалко) заглушил, и всё по местам масла в цилиндры по пробочке , крутанул пару раз и спать до весны, а там глядишь и другой ( тюненый корпус приедет) , |
| Автор: | fim-92 [ 09 ноя 2012, 10:16 ] |
Ник писал(а): fim-92 писал(а): только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки" вода в виде пленки (в рубашке движка, в интеркулере) тоже не желательна тк способна вызвать карозию ад.сплавов в виде свищей. (даже пресная вода) за зиму конечно на сквозб не проест, но все-же... а в тосоле \ антифризе есть противокорозионные присадки. |
| Автор: | Raider [ 09 ноя 2012, 11:52 ] |
ух-эх писал(а): лучше бы тосол купил, было бы не так жалко Тосол...он разный бывает....подпольные цеха и все прочее... |
| Автор: | Ник [ 09 ноя 2012, 14:10 ] |
fim-92 писал(а): Ник писал(а): fim-92 писал(а): только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать) А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки" вода в виде пленки (в рубашке движка, в интеркулере) тоже не желательна тк способна вызвать карозию ад.сплавов в виде свищей. (даже пресная вода) за зиму конечно на сквозб не проест, но все-же... а в тосоле \ антифризе есть противокорозионные присадки. Ну у меня интеркулера нет поэтому и не заморачивался
| Автор: | vlad1983 [ 22 ноя 2012, 00:53 ] |
я вообще не парюсь с этим, как есть бросил во дворе - весной откопал и дальше катать
| Автор: | fim-92 [ 22 ноя 2012, 01:18 ] |
vlad1983 писал(а): я вообще не парюсь с этим, как есть бросил во дворе - весной откопал и дальше катать ![]() о каком гидрике идет речь? |
