http://gidrik.ru/
Срочно нужен совет по Rotax 787!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=4676
Страница 1 из 2
Автор:  Юрий Подгурский [ 20 дек 2012, 01:39 ]
Заголовок сообщения:  Срочно нужен совет по Rotax 787!
Доброго Всем времени суток! Срочно! Подскажите пожалуйста как сдернуть маховик, мне кажется, что он сидит на конусе на шпонке, но сдернуть не могу.
Автор:  evv777 [ 20 дек 2012, 05:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Срочно нужен совет по Rotax 787!
там ключ специальный нужен
Автор:  Юрий Подгурский [ 20 дек 2012, 15:37 ]
Что за ключ где можно взять такой ключ, или хотя бы чертеж ключа? И разве там не конус со шпонкой?
Автор:  grigoryan [ 20 дек 2012, 20:16 ]
Маховик на конусе,со шпонкой.Всё правильно.Нагрей ,паяльной лампой,например-должен сойти.
Автор:  evv777 [ 21 дек 2012, 06:45 ]
а все таки ключом сподручнее
Автор:  grigoryan [ 21 дек 2012, 14:25 ]
Что за ключ то? Ни разу не пользовался, как он выглядит?
Юрий Подгурский вот как там сидит маховик
787.JPG [ 12.31 КБ | 11535 просмотров ]
Автор:  fedorovmotor [ 22 дек 2012, 16:59 ]
Передний или задний? Передний на конусе со шпонкой - снимается съемником с центральным силовым болтом. Съемник крепится к ротору болтами М8. Задний откручиватся с правой резьбы ключом ввиде шлицевого стержня с шестигранником под ключ на конце. Сначала откручивать задний удерживая двиг от проворота за ротор приспособой в виде железного блина с ручкой. Приспособа прикручивается к ротору туда же куда и съемник. А зачем извиняюсь пробираешься туда?
Автор:  Юрий Подгурский [ 22 дек 2012, 20:42 ]
Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, а магнето с маховика снять нужно, если да, то возникает вопрос оно держится на 6 болтах М6 или еще на резьбе которая на маховике?
Автор:  Юрий Подгурский [ 22 дек 2012, 20:50 ]
Дело в том, что предыдущий хозяин не проверил масло в картере балансирного вала, в результате чего заклинил подшипник балансирного вала, загнуло вал и порвало картер! Теперь нужно менять картер и балансирный вал!
Автор:  fedorovmotor [ 22 дек 2012, 21:47 ]
Ротор вместе с маховиком снимается.
Автор:  Юрий Подгурский [ 22 дек 2012, 22:12 ]
Уважаемые, благодарю за дельные советы! Завтра с утра побегу пробовать! Тему не закрываю, завтра отпишусь, а еще впереди сборка! КСТАТИ У КОГО ТО ЕСТЬ ВАЛ БАЛАНСИРНЫЙ НА ПРОДАЖУ ОЧЕНЬ НАДО?
Автор:  Юрий Подгурский [ 23 дек 2012, 22:08 ]
Ребята Всем огромная благодарность за советы, сегодня нагрел паяльной лампой и снял маховик :Yahoo!: , вот только воспользовавшись советом, что ротор с маховика снимать не надо, при нагреве немного его поджарил :shock: - вопрос страшно ли это :o ?
Автор:  Юрий Подгурский [ 23 дек 2012, 22:26 ]
Еще вопрос где взять подшипник коленвала, который самый ближний к маховику и сальник коленвала тоже самый ближний к маховику?
787.JPG [ 25.43 КБ | 11471 просмотр ]
Автор:  fedorovmotor [ 23 дек 2012, 23:29 ]
Это ж надо паяльной лампой дуть в двигатель!! Тогда далее топор в помощь - "колоть" движок.
Автор:  пичугин алексей [ 24 дек 2012, 00:47 ]
С таким подходом ты далеко уедешь.
https://www.phpbb.com/
