| Как поменять цепь ГРМ без полной разборки 1503 двигле? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=4694 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Igor60 [ 28 дек 2012, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять цепь ГРМ без полной разборки 1503 двигле? |
Как то так http://video.mail.ru/mail/igorboss/3/11.html |
| Автор: | Raider [ 28 дек 2012, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поменять цепь ГРМ без полной разборки 1503 двигле? |
Так то 0 оно так...только у нас замена цепей происходит когда они рвутся. И уже наделали бед внутри так, что полная разборка для дефектовки просто необходима. Здесь же видимо выявлено максимальное растяжение цепи-как следствие замена. Только единственное меня смущает,при проворачивании колена -неизменно произойдет смещение меток колена и балансира. Поймать 1 горшок в ВМТ, даже с помощью прибора проблематично. Я бы еще подстраховался штырем колена.
| Автор: | Igor60 [ 29 дек 2012, 01:59 ] |
Raider Юра, это пособие для дилеров, для гарантийной компании по замене цепи Может кто захочет поменять цепочку на всякий случай У меня ещо есть пару видео могу кинуть, но тебе они неинтересны, наверно. |
| Автор: | Raider [ 29 дек 2012, 11:16 ] |
Igor60 писал(а): есть пару видео могу кинуть Про масло и охлаждение? Я посмотрел. очень познавательно и доходчиво.
| Автор: | Igor60 [ 29 дек 2012, 21:27 ] |
Raider Нетока Как разобрать собрать облицовку руля gtx Снять поставить водомет, турбину, привод тормоза, интеркулер...
| Автор: | fim-92 [ 29 дек 2012, 22:16 ] |
Igor60 писал(а): Как разобрать собрать облицовку руля gtx Снять поставить водомет, турбину, привод тормоза, интеркулер... !!!!!!!!!!!!!!!! конечно выкладывай!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Igor60 [ 29 дек 2012, 23:56 ] |
fim-92 Дык нашь форум больше двух метров не пускает, а маил пришибет через месяц. По стараюсь на новогодних выложить, а там посмотрим. |
| Автор: | fim-92 [ 30 дек 2012, 01:55 ] |
Igor60 о блин... надо найти какойнитиь хост... |
| Автор: | Raider [ 30 дек 2012, 02:41 ] |
Igor60 писал(а): Как разобрать собрать облицовку руля gtx кстати-дельная весчь!
