| Сколько масла в brp215 2009 г http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5151 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BRPvod [ 09 май 2013, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Сколько масла в brp215 2009 г |
Вопрос??? Когда верить щупу??? Когда постоит с сутки или запустить, заглушите и подождать минут 20??? |
| Автор: | Илья [ 13 май 2013, 01:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сколько масла в brp215 2009 г |
Надо залтьб по щупу - как положено ! а после первого спуска и покатушки сразу глянуть прям на воде - и все станет понятно !! имхо - меня так учили- если кто знает - поправьте !! |
| Автор: | Lexx5 [ 13 май 2013, 02:59 ] |
3300гр. примерно... |
| Автор: | koks [ 13 май 2013, 05:05 ] |
завёл (мотор прогрет) поработал на ХХ 30 сек(не газовать) заглушил, через минуту мерий. |
| Автор: | BRPvod [ 13 май 2013, 19:43 ] |
koks писал(а): завёл (мотор прогрет) поработал на ХХ 30 сек(не газовать) заглушил, через минуту мерий. Вот это и хотел услышать... ))) |
| Автор: | Raider [ 13 май 2013, 23:50 ] |
Lexx5 писал(а): 3300гр. примерно... при ТО -сезонной замене масла. |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 14 май 2013, 02:17 ] |
на всех новых лодках уровень всегда выше метки на 1 см при замене около 3 л. получается |
| Автор: | Андрей1980 [ 15 май 2013, 16:24 ] |
kacik_mega@mail.ru писал(а): на всех новых лодках уровень всегда выше метки на 1 см при замене около 3 л. получается И чем это грозит ? У меня тоже ощущения, что уровень выше. |
| Автор: | Moga [ 16 май 2013, 17:43 ] |
Тогда вопрос - а какое лучше масло? |
| Автор: | fim-92 [ 16 май 2013, 22:13 ] |
официальное, бомбордировское. |
| Автор: | Fargus [ 17 июл 2013, 15:32 ] |
У меня 2007 год. Масла на щупе сантиметра на 3 выше верхнего уровня. Купил недавно, предыдущий хозяин сказал что ТО делали у официалов и масло Motul. Подскажите кто знает, насколько это критично и если это так, то как можно понизить уровень? Заранее, спасибо! |
| Автор: | Ник [ 17 июл 2013, 17:25 ] |
Fargus писал(а): У меня 2007 год. Масла на щупе сантиметра на 3 выше верхнего уровня. Купил недавно, предыдущий хозяин сказал что ТО делали у официалов и масло Motul. Подскажите кто знает, насколько это критично и если это так, то как можно понизить уровень? Заранее, спасибо! Motul и официалы???? че т подозрительно.....они обычно тока оригинал льют....на 3 сантиметра это много, может выдавить...а понизить уровень можно откачкой на любом сервисе где есть замена масла, ну или на крайний случай купить шприц кубов на 200 и от системы трубку взять (ну или любую подходящую по диаметру) и через заливную горловину все это дело выкачать... |
| Автор: | Валера116 [ 17 июл 2013, 18:36 ] |
Ник писал(а): Fargus писал(а): У меня 2007 год. Масла на щупе сантиметра на 3 выше верхнего уровня. Купил недавно, предыдущий хозяин сказал что ТО делали у официалов и масло Motul. Подскажите кто знает, насколько это критично и если это так, то как можно понизить уровень? Заранее, спасибо! Motul и официалы???? че т подозрительно.....они обычно тока оригинал льют....на 3 сантиметра это много, может выдавить...а понизить уровень можно откачкой на любом сервисе где есть замена масла, ну или на крайний случай купить шприц кубов на 200 и от системы трубку взять (ну или любую подходящую по диаметру) и через заливную горловину все это дело выкачать... Не много поправлю. (и через заливную горловину все это дело выкачать...) выкачиваю масло ЧЕРЕЗ ЩУП При замене у меня вошло около 3х литров. Есть экспресс замены масла где есть вакуумная откачка масла , вот вам бы туда откачать лишние. А еще если уровень масла повысился могла водичка попасть в масло, провертеть не побелело ли масло нет ли в нем воды. |
| Автор: | Fargus [ 17 июл 2013, 18:50 ] |
Масло чистое, проверяю перед каждым выездом (почти). На счет марки масла попробую спросить заказ наряд у бывшего хозяина. И со шприцом надо тогда заморочиться. Хочется кататься на нем, пока сезон, а не возить на фаркопе )) Спасибо!!! |
| Автор: | BRPvod [ 17 июл 2013, 19:25 ] |
http://www.mactak.ru/store/specializiro ... -130-10006 Вот такая штука у меня... Очень удобная... |
